Помогите плиз с LCM и АНL e53 Нужна схема на е53 с AHL(ALC) после того как его интегрировали в LCM. в WDS и за бардачёк прошу не посылать)))) в WDS показан старый вариант где отдельно стоит блок AHL(в дорестайленге на этом мести стоит LWR) а у меня там уже нету ничего все в LCM4/ По существу-ставлю себе AHL и необходимо проверить проводку на соответствие с нужной схемой. фары, нужный lcm и переключатель света есть. проблема только в проводке. Е53 2004 3.0d |
схема в вдс есть, плохо искал. схему не выкладываю, большая. но вот место где искать |
схема есть-согласен. смущает то что когда смотриш фару с AHL она ссылается на на отдельный модуль управления адаптивным светом,и как водится в WDS должна быть фотография места установки, а её нету. По логике он должен стоять на месте модуля LWR который стоит за бардачком (в е53 2001 там был синий 18 полюсный разъем)-его там тоже небыло. машина с завода с ксеноном и LWR. в сети один раз напоролся что LWR интегрировали в LCM, а WDS ссылатся на модуль AHL именно поэтому эта схема не подходит. жду вот машину приедет с адаптивом с завод посмотреть как на ней реализовано. 2005 года икса в субботу смотрел с адаптивом с завода там тоже небыло отдельного модуля AHL бардачек при мне сняли. либо он стоит в другом месте либо схема всетаки нета. машина в другой стране к сожалению поэтому весь процес разбора отследить не вариант. |
ну это и ежу понятно, а где тогда стоит этот модуль AHL(ALC)? |
если у тебя до этого стоял LCM4, то проводка LWR шла до него, а не до того места где стоял LWR раньше. если ставишь AHL, то тебе нужно проводку от датчиков LWR перетянуть от блока света, в то место где будет стоять AHL. не пойму в чем суть проблемы то :ph34r: |
проблема в том что на разборе машиу с заводским AHL смотрел и не нашел этот блок, бардачек при мне снимали. по аналогии с другими кузовами он там должен стоять. где сам блок искать немогу найти ни какой информации. по вдс такой в46, 65, 60 кузовах тоже стоит за бардачком. а по 53 кузову не могу найти данные где он стоит, разборщикам надо сказать "вот там стоит такая коробочка её мне надо снять", фраза AHL им непонятна, а вот блок от машины которая фары влево вправо поворачивал-очень хорошо понимают))))) вот и вся проблема)))) |
Как бы есть история изменения номера в ЕТК, распечатываешь и говоришь что тебя нужна коробочка с одним из таких номеров. Коробочка на вид такая же как LWR |
так и сделаю. смуту внес e53 который стоял на разборе с адаптивными фарами и в котором нет за бардачком модуля. видимо на нем просто фары стояли.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:15. |
