-   -   помогите по диагностике плиз, 520ia и x5 3.0d (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-po-diagnostike-pliz-520ia-i-x5-3-0d-15953/)
Saimon750 07.11.2011 23:51
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5C/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
это на бензиновой е39 2001 года, неужели все сдохли, в Shadow-memory:
а в иксе
4222/24 - Glow plug cylinder 2
свечи новые поставили, ошибка осталась.
мож там реле гдето стоит?
подскажите знающие люди плиз)
Saimon750 07.11.2011 23:55
я так понимаю что на лямбды забить надо ничего страшного с ними нету.
dmitr24 07.11.2011 23:58
Или с катализаторами беда...
msn007 08.11.2011 00:14
реле в иксе конечно стоит. В зависимости от года или в коробке рядом с ДДЕ или под впускным коллектором.
Saimon750 08.11.2011 00:17
2004 год виксе, может быть в нём проблема? если постоянно свечу выбивает.
Saimon750 08.11.2011 00:19
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 152638)
эти ошибки всегда, и на заглушенную и на заведённую, и на холодную и на горячую
msn007 08.11.2011 00:30
перепрошей на безлямбдовую и все дела.
Saimon750 08.11.2011 00:40
с лямбдой разобрался!
с дизелякой помогите пжлст)
Alexander_Br 08.11.2011 05:28
Сообщение от Saimon750 (Сообщение 152652)
там не реле а ЭБУ накала: меняешь свечу на новую, если опять будет ошибка - все звонишь, проверяешь и приговариваешь сам блок...
msn007 08.11.2011 11:37
блок можно отремонтировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
