помогите по кодированию машина е39, 2002г. водительское стекло не закрвается автоматом(палец нужно держать, пока не закроется. Как сделать, что б закрывалась одним нажатием? Есть edibas inpa eldi NCS NFS |
Это скорее всего проблема электрического плана, чем программного. Проверь провода подсветки кнопок блока вод. Ничего ты туда параллельно не подключал? Какую-нибудь доп нагрузку. |
подключал блок с рабочей мешины и не работает,а подсветка работает |
..смотри память авто.. в TIS все функции и возможности расписаны! |
ncs не получится? |
...получитси.. |
если в car cey memory - там только 3 двери, кроме водительской Подскажите конкретнее куда заходить и чо нажимать, если на трудно:confused: |
Посмотри FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF и FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU. Кстати раньше-то работало? при каких условиях пропала функция? |
водительская дверь когда купил машину - не работало Хочу глянуть програмно, если все ок, то прийдется в проводке смотреть |
инпа глянул инпой: при первом нажатии кнопки(поднять стекло) вольтаж не меняется(0v). но при просмотре в другом режиме - сигнал идет. Это может свидетельствовать о перерубленом проводе? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:06. |
