-   -   помогите по N62 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-po-n62-19863/)
smp1111 04.06.2012 13:17
помогите по N62
Поменялклапанные крышки на Е63,с мотором N62,собрали все на место,машина на холостых неровно работает.решил запомнить упоры вэльватроника, лучше не стало,затем отрегулировал заново подъем клапанови очудо машина заработала идеально,как не работала даже до замены прокладок клапанных крышек,но стоило дать газу выше 3000 оборотов-они опустились,стрелка тахометра провалилась ниже 200 оборотов,потом скакнула вверх до 800 и секунд через 10 выровнялась,опять заработала идеально.ошибки были-неправильная работа механизма газораспределения по 2 ряду и пропуски зажигания с 5 по 8 цилиндры.решил заново выставить зазор (0.8) и машина заработала без провала на х.х.,но при этом работает очень неровно на холостых(иногда ругалась на 5 и 6 цилиндры).все датчики подключены,свечи и все уплотнения поменяны,под клапанной крышкой все идеально чисто.когда машина только приехала-работала почти ровно на х.х.Куда смотреть,уже устал от этого ведра
NUFLIN 04.06.2012 15:04
smp1111, поиграй подъемом клапанов и посмотри ХХ...:wink:
Panyakul 04.06.2012 15:57
posmatri pojalusta 5-8 staronu tam kak stayat raspredval dach....?s provadom est..
smp1111 04.06.2012 16:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 193225)
поиграль,ей все равно...единственное когда ставишь 0.3,начинает работать на холостых ровно,но при этом когда прокатился или просто газ даешь-начинает троить и через 10 секунд опять нормально работает.при этом ругается на механиза газораспределения по впуску с обеих сторон и пропуски в 5,6,8 цилиндрах
smp1111 04.06.2012 16:53
сейчас почитал еще раз ошибки после того как проехал-пишет ошибка по газораспределению банк 2 впуск,при этом скорость 128 км/ч-вери и притепрература двигателя -30 градусов.а на месте нормальная температура по диагностике
smp1111 04.06.2012 18:56
поставил подъем клапанов 0.3,еще раз.щас вроде работает))))посмотрим,что будет с утра
NUFLIN 04.06.2012 20:03
smp1111, разбирайся с механикой...
smp1111 06.06.2012 18:37
мда,опять на холостых неровно работает....((((придется опять снимать клапанные крышки...
smp1111 06.06.2012 19:35
Сообщение от smp1111 (Сообщение 193532)
и сейчас даже выставить заново не могу-при полностью прогретой машине дис считает,что температура мотора 0 градусов и нельзя меньше 80 градусов регулировать подъем клапанов.это глюк диса?
Витюха 06.06.2012 20:41
Так может проверить почему так DIS считает температуру?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
