Помогите посчитать ZCS Е38 740D '00 Дооснастил машину LCM4, RLS, MRSZ4. LCM4 норм кодируется экспертом. RLS понятно не виден, там AIC по дефолту. MRS4 не пробовал, он бобром закодировался и черт с ним. Надо поменять что-то в ZCS. Я перебрал много вариантов, ничего не получается. Если я правильно понял, надо добавить что-то типа PU01 в зкс, при этом надо отредактировать файлы E38SGVT, E38SGET и чтобы их собрать обратно с правильными контрольками - в этот файл E38ZST тоже надо что-то добавить. Потому что в е38 не было ни рлс, ни мрс4, при этом лцм4 тоже не было, но в sp-daten55 он присутствует в файлах е38 и всё ок. В SGVT добавил строки Цитата:
в zst надо добавить такое? Цитата:
Ну и факультативно - история про лцм4... Поставил последний LCM4 с автолвр, завел провода от датчиков и фар в него. Блок LWR(который отдельный автокорректо) отправил на пенсию. Проблема в том, что при включении фар корректор полчаса живет своей жизнью, в основном фары смотрят в пол, при этом на месте он может достаточно активно махать линзами... через примерно полчаса езды успокаивается в нужном положении. Что с ним, кто нибудь сталкивался? Кодировал по дефолтам для е39. Возможно, не угадал с каким-то параметром, где был выбор, но вроде выбрал "без пневмы", это типа датчики положения 3 контактные, а не 6. Самое унылое, в лцм нельзя посмотреть показания этих самых датчиков. Да, ошибок нет. Провода...ну будем считать, что WDS не врёт) А, ну и автосвет работает))) (переключатель от е39, да) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:39. |
