| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.03.2009
Откуда: Россия Авто: BMW 523i | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вчера по счастливой случайности мы с моей девушкой стали счастливыми обладателями двух автомобилей марки BMW, а именно моделей 523i и 525i. В целом автомобили в отличном состоянии. 523i 1999 года выпуска, производства Германия, мне досталась 525i 1997 г.в. Японского производства! Ну да ладно, не в этом дело. Прошу Вас подскажите пожалуйста вот что: У меня на 523i на щитке приборов горит "ABS", "Датчик давления шин", а еще компьютер показывает -40 за бортом!!! Еще у нее не включается совего рода TRC (как на японских машинах), т.е. система курсовой устойчивости. Я так понял, что эта кнопка включает или наоборот отключает все электронные примочки данного авто! И из-за этого автомобиль как-то тупо едет, такое ощущение, что его за жопу держат! Я думаю, что это как раз электроника душит машину, а выключить я его не могу!Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой, заранее спасибо! |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Всё стандартно. -40 - это сдох или оторвался датчик температуры наружного воздуха (находится в бампере - можешь сам его увидеть - по-моему, справа, если не изменяет память). TRC (наверное, это ASC) - кнопка отключает систему курс. уст. Раз на щитке горит АБС, то скорее всего сдох блок АБС (ремонт или замена - ремонт гораздо дешевле). Вероятно, проблема в датчике какого-либо колеса, но обычно проблема всё-таки в блоке.
| | #3 |
Сделал диагностику, она показала что датчик температуры наружнего воздуха действительно сдох! Блок ABS целый, диагностика показала правое переднее колесо, отсутствие сигнала, именно поэтому ABS и горит. Вчера поехал, лампочка неожиданно погасла и ABS заработал! Видимо всё таки контакт плохой или провод оборвали, когда стойки меняли Еще такой вопрос, мне нужны наконечники на катушки зажигания! Где их можно заказать, чтоб быстрее приехали? Что посоветуете?!
__________________ BMW 523i E39 1999 г.в. BMW - это наркотик, от которого невозможно отказаться! |
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ALEX-525i, на экзисте посмотри наконечники.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 07.03.2009
С датчиком температуры наружного воздуха, у меня тоже была похожая ерунда, показывал -37. Я думал ему кирдык, полез, достал его оказался весь в грязи. Я протер его тряпочкой и о чудо заработал |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Диски с Е60 на Е39 Помогите пожалуйста!!! | kim-paris | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 27.01.2013 15:17 |
| помогите пожалуйста с электросхемой приборной панели | mercedes89w210 | Помойка | 1 | 20.09.2012 09:38 |
| Помогите пожалуйста, определить датчик. | Madrid95 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 13 | 11.07.2012 01:37 |
| Пожалуйста помогите найти в х5 предохранитель прикуривателя | Мышка | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 03.02.2012 14:05 |
| Помогите пожалуйста идентифицировать АКПП | Vnikoloff | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 17.10.2010 19:12 |
