Помогите пожалуйста Помогите пожалуйста расшифровать две ошибки выдаваемые ИНПОЙ на е38 м62 4.4 1) 140. output thermostat map cooling 2)141. output engine fan |
если память не подводит- -активизация программируемого охлаждения (термостат с программируемым охлаждением) -активизация электровентилятора двигателя смотри термостат(его электро термозлемент) и вентилятор |
На термостате частенько отваливается проводок.Если до него доберешься то все увидишь. |
Спасибо всем, так и есть ошибка термостата(даже не думал, что бмвисты могли вживить электронику казалось бы в такую простую вещь, как термостат, оттуда и сомнения по ошибке), последующее вскрытие показало , что отвалился проводок внутри самой фишки на термостате. кстати после замены на новый , мотор температуру стал держать ровней, и прибавил + 2 градуса по скрытому меню(в спокойном режиме) , при нагрузке градусы чуть падают, вообщем все как должно быть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:54. |
