-   -   Помогите расшифровать (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-rasshifrovat-6405/)
Andrey-by 03.05.2010 23:09
Начал по тихонечку изучать свой авто (Bmw 525d E60) при помощи Inpa. ТАк вот, все блоки тестятся,а DDE выдает такую ошибку:
Group file: D_motor,D-0012
IFH-0009:NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Program will be stored.
При загрузке самой программы иногда выскакивает вот такая ошибка:
Registry Vale RxFIFO or Tx FIFO have vrong data
Value RxFIFO=8 Expected=8
Value RxFIFO=14 Expected=8
Under WINDOWS NT/XP run OBDSetup.exe
Может кто,чего подскажет.
И еще в списке ошибок в БЛОКЕ DDE есть 3 ошибки: 4212
4262
4587
А в CIC - A468 - NO LVDS Signal.
ПОМОГИТЕ С РАССШИФРОВКОЙ.
Tyler 04.05.2010 14:26
Если не ошибся:
4262 glow plug zylinder 6, control
4212 Glow plug cylinder 1
LVDS = Low Voltage Differential Signal
If there is a fault entry related to the LVDS (FC# A468), the function of the CCC/M-ASK and the cable from the CCC/M-ASK to the CID should be checked first.
The LVDS driver in the CCC/M-ASK receives the digital RGB signals from the graphic processor, converts the RGB signals and sends them via the LVDS cable to the Central Information Display.
Andrey-by 04.05.2010 15:13
Сообщение от Tyler (Сообщение 49688)
Если не ошибся:
Спасибо за ответ. А эту ошибку не знаете 4587 ???
А где можно скачать список ошибок для ИНПЫ?
smp1111 04.05.2010 17:12
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 49698)
посмотрите в популярных темах или при помощи поиска-здесь выкладывали список ошибок он протоколу обд2
Tyler 04.05.2010 17:46
список ошибок
по 4587 ничего умного пока не нашёл
zass 04.05.2010 21:19
Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
...наверное )
..мож.. фильтр забит?:)
Andrey-by 04.05.2010 23:37
Сообщение от Tyler (Сообщение 49725)
А как пользоваться теми кодами? Что-то своих ошибок в списке не увидил?
Andrey-by 04.05.2010 23:40
Сообщение от zass (Сообщение 49769)
...наверное )
Во блин:shock::shock::shock: Это не есть ХОРОШО:confused::confused::confused:
zass 04.05.2010 23:45
4587=11EB
zass 04.05.2010 23:47
и собсно...точные данные нужны... по авто...! Я предположил... а какой двигатель у тебя..хз.. и пр..)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
