помогите расшифровать ошибки. приветствую, диагностировал бмв сканером 1.4, получил следующие ошибки : ABS* 5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error. 5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt. 5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error. а так же A/C 17/42 - Auxiliary water pump что они значат ? и что где проверять? (напряжение в сети точно больше 12в) |
у тебя есть какие то нарекания на работу машины? |
смотри блок абс:) что то с ним. либо с питанием мое мнение... и что больеш ошибок никаких нету???ъ |
По первой ошибке-кнопка DSC постоянно выдает сигнал на блок абс.Там должно быть-одно нажатие включен,другое-выключен.Если напряжение точно больше то проверить что творится на блоке.А кузов то какой? |
Вы ему сейчас наговорите - а потом окажется, что у ТС какой-нить жОпель :biggrin1: |
напряжение точно больше , проверить блок , имеешь в виду проверить контакт , наличие мусора, закисание, окисление и т.д. ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:40. |
