Помогите расшифровать ошибки и параметры. Вылезла ошибка по акпп Ошибок по двигателю нет, но вот в лив дате вот что! Я так понял, что: 1 за пределами нагрузка надвигатель (чо за нагрузка)! С чего бирутся эти данные? 2 Что то про контроль расхода воздуха и клапан или датчик! Не показания ли это расходомера? И с чего данные за допустимыми значениями??? подсос где то? |
Неплохо бы узнать какая машина и двигатель:shock: |
Судя по всему двиг М52 с МС41 , АКПП 5НР18 . по коробке- отваливается интерфейс на ASC (сигнал скорости,вмешательство ASC) по двигу -проблемы с измерением воздушной массы -либо расходомер каюк либо умер совсем клапан вентиляции картера и сосет со страшной силой . коробка должна в этом случае жестковато переключать |
КВКГ менял пол года назад. Вот с расходомером может быть, хотя я его отключал - машина не едит ваще. Про интерфей ASC можно по подробнее??? что это и что теперь делать! |
Блин, первая ошибка не та!!! Не ту ссылку кинул! Вечерем перевыложу! Извините.:shock: |
Вот она ошибка..... раньше не павильно скинул ссылку! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:42. |
