NUFLIN я прочитал мануал но где взять файлы всетаки не догнал, подскажи пожалуйста |
Вложений: 1 Раздел [Baureihe] В параметре "Baureihe"(серия) можно установить серии автомобилей (например. Baureihe = E38,E39,E46). В папке C:\NCSEXPER\DATEN\E70 у тебя должны быть файлы, вытащенные из Исты, Прогмана... их много, но вот эти дожны присутствовать в любом наборе данных... Что дальше - не знаю, таким секасом не занимался - все работает без "бубнов":wave: |
Весь прикол в том что у меня и папки то такой нет, можеш свою в архиве выложить на файлообменник, очень нужно будь так любезен. |
или весь скрин файлов в папке е70 сделаеш, я их из прогмана соберу. |
инструкция есть для WinKFP, а не NCS |
"3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируем в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова)"??? |
Вот, нашёл на этом сайте________________________________________ Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ...... на примере файлов из 32 прогмана........... распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти) далее есть два метода автоматом и ручной......... автоматом..... 1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями .... 2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями...... 3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat ручной режим применяется если нет файла laden.bat 1.такойже как в автоматическом 2.такойже как в автоматическом 3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока) |
Подскажите пожалуйста, что выполняется при "последовательности действий" в NCS Expert: 1. Идентифицируем машину с ZCS/FA f. ECU через EWS - получая в программу: CHASSIS, FG, GM, SA, VN 2. Далее Process car и там Code Car После чего на машине скидывается ряд настроек (суточный пробег, настройки радио, устанавливается американский fm диапазон и начинает гореть дальний в пол накала). Что это, это просто приведение настроек в заводской/штатный режим или что-то еще и прошилось, какая-то версия в какие-то блоки ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:17. |
