помогите разобраться!!! не ИНПА, не карсофт машину не хотят видеть всем доброго времени суток! подскажите что и где я делаю не так - у меня Carsoft 6/5 с COM - выходом, но за неимением выхода в ноуте, подключаю переходник на USB. После установки программы, она ругается на отсутствие подключения. При подключении 20-пинового разъема к авто загораются все лампочки на адаптере (должно так быть или нет?), но не ИНПА, не карсофт машину не хотят видеть. Что можно в данном случае сделать? спасибо. |
Такой переходник? |
нет, переходник с длинным шнуром... а в них есть разница? а какой нужен чтобы все работало? Драйвера под переходник устанавливал. Carsoft ссылается на com-порты от 1 до 4, а переходник на com6 ссылается... уже голова болит... |
Поменяй в настройках ком-порта его номер: Приведи в соответствие ему номер ком-порта в OBD.ini в Ediabas :wave: Какой переходник USB-COM используешь? Не со всеми нормально работает. Адаптер именно карсофтовский? |
[quote=Evgeny;109376]Поменяй в настройках ком-порта его номер: Приведи в соответствие ему номер ком-порта в OBD.ini в Ediabas :wave: Какой переходник USB-COM используешь? Не со всеми нормально работает. Адаптер именно карсофтовский?[/QUOTE Попробую так и сделать после работы. Спасибо за совет, надеюсь все заработает. Адаптер именно карсофтовский. Нужно ли прописывать в ediabas отсутствие контроля зажигания и напряжения аккумулятора? |
Если адаптер именно для карсофта, то сначала заставь его работать. Процедура такая: запускаешь карсофт -> читаешь какой-нить блок -> сворачиваешь -> запускаешь инпу и работаешь с ней уже.:wave: |
Всем спасибо за помощь, все заработало, только как-то странно - включаешь Carsoft, только потом Инпа начинает работать. И еще карсофт половину блоков читает через 20-пиновый разъем, половину через OBD, так же работает и инпа... но главное что работает))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:53. |
