Помогите разобраться с активным рулем.
Старый 23.10.2014, 17:13 #1
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
По умолчанию Помогите разобраться с активным рулем.
уже создавал тему подобную, но создал еще, так как старую мало кто будет читать. короче сделал фото ошибок с инпы, так как многие просили именно с него, а не с ДИС. вообщем подскажите. был уже у 6 мастеров в москве и питере. в том числе и у партнеров клуба. все говорят что непонятная ошибка и никто толком ничего не сказал. вернее сказали что такое у них впервые. то есть не было подобного, если умирал датчик на рейке, то там сразу диагнотсика пишет на него, а тут непонятно. вообщем такая шляпа, заводишь машину ошибок нет, начинаешь крутить руль загорается ошибка руля, начинаешь ехать и спустя(по разному может быть 10, а может быть 100 или может быть 1000 метров) загорается желтый ручник в паре с антибуксом. до появления этих ошибок при повороте руля колеса тормозятся машина думает что уходит в занос. по диагностике показывает положение руля и положение рейки в разных показаниях. то есть если руль на нуле(датчик СЗЛ), то рейка в это время то 37, то 72, то еще сколько то градусов - или +. если смотришь ошибки по компу, то по DSC всегда одна ошибка и она пишет что возникает она из за активного руля (AFS) и просит проверить ошибку по нему. по нему в основном всегда висят 2 ошибки, но бывает и 3, но 2 и 3 ошибка появляются из за первой как пишет дис. а пишет примерно так: эта ошибка вызвана первой и пишет эту ошибку и говорит пройдите план проверки по той) значит получается во всем виновата 1 ошибка, так вот начинаешь по ней проходить план проверки, дис предлагает сделать юстировку (пуско -наладку активного рулевого управления, она проходит отлично, и все в конце ошибка гаснет и написано что прошло успешно.) И далее пишет:- если ошибка повторяется, то Замените ЭБУ AFS. скажите может и правда дело в нем? есть фото сейчас положу сюда.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0035.JPG (110.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0036.JPG (147.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0037.JPG (143.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0038.jpg (850.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0040.JPG (140.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0041.JPG (121.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0043.JPG (142.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0045.JPG (117.6 Кб, 10 просмотров)
romik540 вне форума
Старый 23.10.2014, 17:33 #2
Сказал спасибо: 23
жгут проводов от активного руля до рейки проверил? они часто перетираются.. провода все проверь на целостность, а потом уже смотри блоки и тд.
Последний раз редактировалось SAN9; 23.10.2014 в 17:33.
Старый 23.10.2014, 19:11 #3
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
да, извиняюсь забыл написать. проводку эту поменял от подкрылка правого к рейке и проверил от блока AFS к правому подкрылку все норм, и поменял на новый датчик сзл.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 00:37 #4
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
Старый 24.10.2014, 09:27 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
С делай равал и рейку выставь по датчику рейки. Потом согласуй дачик СЗЛ и перекинь руль !
Старый 24.10.2014, 12:26 #6
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
да развал уже миллион раз делал по разному не помогает. правда руль не перекидывал. но недавно менял нижнюю секцию рулевого вала. короче валы по разному были если положить рядом, но и с новым тоже самое.
Старый 24.10.2014, 17:19 #7
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
ну что кто еще подскажет? ниужели я эти ошибки никогда не уберу? нету спецов кто поможет?
Старый 25.10.2014, 13:39 #8
Сказал спасибо: 23
попробуй программу обновить в активном руле. а лучше во всей машине, а потом уже дальше гляди либо рейка, либо блок гусей гоняет.
Старый 25.10.2014, 16:12 #9
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Авто: бмв е60 540I
что действительно помогает обновление? много раз слышал. да еще был бы кто обновит. в моей деревне нету. скажите какой прогой это можно сделать? и можно ли через удаленку?
Старый 25.10.2014, 20:14 #10
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от romik540 Посмотреть сообщение
мне лично ниразу не помогло обновление афс, замена блока... всё таки чаще всего щётки на кольце сзл сыпались или жгут перетиралься...
ecka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
