-   -   Помогите разобраться с активным рулем. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-razobrat-sya-s-aktivnym-rulem-31782/)
romik540 23.10.2014 17:13
Вложений: 8
уже создавал тему подобную, но создал еще, так как старую мало кто будет читать. короче сделал фото ошибок с инпы, так как многие просили именно с него, а не с ДИС. вообщем подскажите. был уже у 6 мастеров в москве и питере. в том числе и у партнеров клуба. все говорят что непонятная ошибка и никто толком ничего не сказал. вернее сказали что такое у них впервые. то есть не было подобного, если умирал датчик на рейке, то там сразу диагнотсика пишет на него, а тут непонятно. вообщем такая шляпа, заводишь машину ошибок нет, начинаешь крутить руль загорается ошибка руля, начинаешь ехать и спустя(по разному может быть 10, а может быть 100 или может быть 1000 метров) загорается желтый ручник в паре с антибуксом. до появления этих ошибок при повороте руля колеса тормозятся машина думает что уходит в занос. по диагностике показывает положение руля и положение рейки в разных показаниях. то есть если руль на нуле(датчик СЗЛ), то рейка в это время то 37, то 72, то еще сколько то градусов - или +. если смотришь ошибки по компу, то по DSC всегда одна ошибка и она пишет что возникает она из за активного руля (AFS) и просит проверить ошибку по нему. по нему в основном всегда висят 2 ошибки, но бывает и 3, но 2 и 3 ошибка появляются из за первой как пишет дис. а пишет примерно так: эта ошибка вызвана первой и пишет эту ошибку и говорит пройдите план проверки по той) значит получается во всем виновата 1 ошибка, так вот начинаешь по ней проходить план проверки, дис предлагает сделать юстировку (пуско -наладку активного рулевого управления, она проходит отлично, и все в конце ошибка гаснет и написано что прошло успешно.) И далее пишет:- если ошибка повторяется, то Замените ЭБУ AFS. скажите может и правда дело в нем? есть фото сейчас положу сюда.
SAN9 23.10.2014 17:33
жгут проводов от активного руля до рейки проверил? они часто перетираются.. провода все проверь на целостность, а потом уже смотри блоки и тд.
romik540 23.10.2014 19:11
Сообщение от SAN9 (Сообщение 347069)
да, извиняюсь забыл написать. проводку эту поменял от подкрылка правого к рейке и проверил от блока AFS к правому подкрылку все норм, и поменял на новый датчик сзл.
romik540 24.10.2014 00:37
:help::help::help::help:
zheka1983 24.10.2014 09:27
С делай равал и рейку выставь по датчику рейки. Потом согласуй дачик СЗЛ и перекинь руль !
romik540 24.10.2014 12:26
да развал уже миллион раз делал по разному не помогает. правда руль не перекидывал. но недавно менял нижнюю секцию рулевого вала. короче валы по разному были если положить рядом, но и с новым тоже самое.
romik540 24.10.2014 17:19
ну что кто еще подскажет? ниужели я эти ошибки никогда не уберу? нету спецов кто поможет?:confused::smile:
SAN9 25.10.2014 13:39
попробуй программу обновить в активном руле. а лучше во всей машине, а потом уже дальше гляди либо рейка, либо блок гусей гоняет.
romik540 25.10.2014 16:12
Сообщение от SAN9 (Сообщение 347180)
что действительно помогает обновление? много раз слышал. да еще был бы кто обновит. в моей деревне нету. скажите какой прогой это можно сделать? и можно ли через удаленку?
ecka 25.10.2014 20:14
Сообщение от romik540 (Сообщение 347190)
мне лично ниразу не помогло обновление афс, замена блока... всё таки чаще всего щётки на кольце сзл сыпались или жгут перетиралься...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
