Ни в каком. Это программа отдельная. Все есть на форуме. В том числе и инструкция по замкам. |
А dis мне не поможет, им я не отключу? |
Inpa работает, много не понятно, скачал програмку по русофикации изменилась только шапка, есть ли inpa русская пусть корявая? Дайте ссылку если кто ставил. |
Босс, Нету такой ИНПА...даже корявой...есть слегка переведённые Ipo - но не все, поэтому пользуйся так как есть... |
Осваиваю DIS ошибок куча разбираюсь.:shock: Скажите В DIS в каком меню указать на что масло в раздатке поменяно? Сбросить сервис? И где включить поворотники при постановки на охрану что бы моргали? |
По поводу замены масла в раздатке, запускаешь DIS, идешь сначала в "Выбор функции" (кнопка внизу слева), там находишь раздатку (сейчас не помню в какой строке, потыкаешься и найдешь, все просто), в крайнем правом столбце выделяешь "замена масла". Далее внизу, там же где кнопка "Выбор функции" есть кнопка "План проверок", заходишь туда и выделяешь там выбранную тобой раздатку, далее нажимаешь стрелку внизу и следуешь инструкциям. Вот вроде все, если мне память не изменяет, я делал именно так. А с поворотниками, проще через Progman, если с NCS-ом не пробовал. Удачи.:wave: |
А дисом поворотники активировать не возможно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:02. |
