-   -   Помогите рыжики погасить (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-ryzhiki-pogasit-7998/)
Дровосек 19.11.2010 13:08
Сообщение от PAS (Сообщение 82474)
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - рыжики (nicht_aktiv - не горят) в блоке LCM.
А кольца как запитали (от чего)?
Кинули провода, запитались от блока LCM, по аналогии с европейцем.
PAS 19.11.2010 13:13
Сообщение от Дровосек (Сообщение 82478)
я просто не знаю - а в LCM блоке есть отдельное питание на кольца и блоки одинаковые (америка-европа, дорест-рест)?
Дровосек 19.11.2010 13:52
Я подключил так как питаются габариты на европе дорест. Смотрел по схемам вдс и на европе у товарища. Сейчас стоит только одна проблема -потушить рыжики, и всё. Блоки одинаковые.
PAS 19.11.2010 13:56
Сообщение от Дровосек (Сообщение 82488)
Как потушить рыжики - я написал выше. Так пробовали?
Дровосек 19.11.2010 14:20
Сообщение от PAS (Сообщение 82489)
Хочется наверняка действовать. Кольца подключили, как на европе, но они не горят, горят рыжики. Я так понимаю, надо не только потушить рыжики и засветить кольца, но и поменять кодировку на европу. Не хочется напортачить, а спецы тоже побаиваются, не зная чёткого алгоритма.
Они обьясняют вро того, что машина не знает что она европейской стала и алгоритм работы прежний - американский, то есть на габариты питание не идет. Надо как то менять комплектацию, менять центральный шифр и кодировать блок.
PAS 19.11.2010 14:40
Сообщение от Дровосек (Сообщение 82491)
Как просто погасить рыжики - я написал, действуй.
Как просто активировать кольца - не знаю. Что является альтернотивой кольцам в дорестайлинге или такого нет и кольца это как доп. в рестайле?
Как сменить кодировку на Европу (пересчитав ZCS) - знаю, но загорятся ли при этом кольца и что будет с рыжиками - не знаю - возможно придется и далее кодировать отдельно кучу опций в блоках, включая (вернее отключая) и ошибки по задним противотуманкам (которых нет в америке и есть в европе!).
Дровосек 19.11.2010 14:54
Примерно понял, будем пробовать, по результатам отпишусь. :wave::wave::wave:
ed878 20.11.2010 02:20
Посмотри в LCM, может есть там такой параметр ? :
SL_VO_ANSTEUERUNG (Standlicht vorne ansteuerung)
nicht_aktiv
Типа , передние "стоячие" :biggrin: огни/ габариты в фарах, чтоб горели как в EU ...
VitalikT 09.08.2011 09:20
Подниму старую тему. Проблема в следующем: европеец, в кольцах раньше стояли лампочки. Заменил их на диоды. Теперь когда включены одни габариты, особенно при стоянке на заглушенном движке, в пол накала загорается один поворотник. Когда включен ближний - поворотник тухнет. Я так понимаю, что так как поставил диоды и их потребление значительно меньше, то блок начал определять их как перегоревшую лампу габаритов и включать в пол накала поворотник. Как это отключить? В МАН? Может кто знает какой параметр изменять?
sorokindmm 16.02.2012 22:20
дайте контакт в Москве где погасить рыжики.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
