-   -   помогите с датчиком положения руля на Е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-datchikom-polozheniya-rulya-na-e60-18071/)
smp1111 21.02.2012 19:35
Всем привет!приехала машина Е60 2004 года,висела ошибка по датчику положения руля,поскольку он стоит в коммуникационном центре на рулевой колонке,поменяли его,поставили Б/у.попробовал закодировать SZL НЦС вылетает ошибка 2063.-без этого пусконаладка не проходит...в чем может быть проблема?
SportGarage 21.02.2012 22:02
а ncs обновляли?
smp1111 21.02.2012 22:47
Сообщение от SportGarage (Сообщение 173614)
а ncs обновляли?
нет,но вроде ведро 2004 года и не обновлялось ПО.нцс должен брать или нет?
Evgeny 21.02.2012 22:56
А где гарантия, что б\у SZL нигде не обновлялся...:cool:
smp1111 21.02.2012 23:09
то есть получается,если он обновлен сам,то его закодировать не получится?:confused:
Evgeny 21.02.2012 23:25
Новая программа -> новый кодировочный индекс блока. Посмотри инпой кодировочный индекс и проверь есть ли у тебя соответсвующий файл в папке Ncsexpert\daten\Exx
smp1111 22.02.2012 12:51
надо было программить бушный блок под новый вин(с помощью КФП),а потом уже кодировать
тугарин 22.02.2012 12:53
Сообщение от smp1111 (Сообщение 173742)
при чем тут вин и КФП? все прекрасно с помощью NCS делается
smp1111 23.02.2012 00:43
Сообщение от тугарин (Сообщение 173745)
что именно?
gunhed 23.02.2012 01:02
не делается )))
в блоки безопасности, вин вписывается при программировании
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
