Помогите с INPA BMW V5.0
Старый 16.11.2009, 00:11 #1
Авто: БМВ 525 Ь50
Question Помогите с INPA BMW V5.0
Преобрел INPA BMW с версией програиного обеспечения 5. Получилось купить на аукционе по сходной цене. Установил программы как описывалось в инструкции. Запустил программу подключил разем но с BMW не смог соединится. Стал проверять раземы, бела неправельная распайка ОВД на стандартный круглый рвзьем Все перепоял программа стала видеть питание но включение и выключение зажигания нет. Соответственно связи с машиной так и неустановил. Подскажите что можно сделать, как запустить все это дело.
Alex-skv73 вне форума
Старый 17.11.2009, 16:08 #2
У меня тоже не видит зажигания, но коннектится, брал в Китае
andrei22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 17:37 #3
Авто: БМВ 525 Ь50
но конектится нехочет пишет кучу ошибок
Alex-skv73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 09:04 #4
Поблагодарили 79 раз(а) в 16 сообщениях
Надо отключить контроль в OBD.ini :
[OBD]
UBATT=OFF
warrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 17:14 #5
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
Можно отключить, но это будет не правильно, так как работая с DISом иногда программа просит выключить-включить зажигание при проведении определённых операций. А Вы этого сделать не сможете. Нужна доработка адаптера K-Line/
nick67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 22:04 #6
Авто: е60
я у Игоря брал USB-шный девайс. Все видит прекрасно. он заявлял в нем эту функцию
Последний раз редактировалось digs; 21.11.2009 в 22:05.
digs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 13:52 #7
Если ноут с com-портом , подойдет любой k-l адаптер.
С 1-го разъема OBD кидаем перемычку на 6-й разъем COM порта через сопротивление должно получится 10V,
и будет контроль зежигания (в INPA и DIS).
Последний раз редактировалось warrr; 23.11.2009 в 13:58.
Старый 23.11.2009, 21:53 #8
Аватар для Рамиль
Авто: БМВ 520 е28 дв-льМ20В20
Мужики хочу тоже приобрести INPA BMW для е28 сдвиглом м20в20 мотроник, какую надо брать или как полное название этого прибора?
Рамиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 23:09 #9
Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
Тебе нужен интерфейс ADS, вот и ищи его...
Старый 28.11.2009, 06:42 #10
Напиши, как сделан переходник с OBD а 20-pin, может быть ошибка в переходнике. Я сам делал, у меня инпа видит старые кузова.
valdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
