-   -   Помогите с INPA BMW V5.0 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-inpa-bmw-v5-0-a-3660/)
Alex-skv73 16.11.2009 00:11
Преобрел INPA BMW с версией програиного обеспечения 5. Получилось купить на аукционе по сходной цене. Установил программы как описывалось в инструкции. Запустил программу подключил разем но с BMW не смог соединится. Стал проверять раземы, бела неправельная распайка ОВД на стандартный круглый рвзьем Все перепоял программа стала видеть питание но включение и выключение зажигания нет. Соответственно связи с машиной так и неустановил. Подскажите что можно сделать, как запустить все это дело.:confused:
andrei22 17.11.2009 16:08
У меня тоже не видит зажигания, но коннектится, брал в Китае
Alex-skv73 19.11.2009 17:37
но конектится нехочет пишет кучу ошибок
warrr 20.11.2009 09:04
Надо отключить контроль в OBD.ini :
[OBD]
UBATT=OFF
nick67 20.11.2009 17:14
Можно отключить, но это будет не правильно, так как работая с DISом иногда программа просит выключить-включить зажигание при проведении определённых операций. А Вы этого сделать не сможете. Нужна доработка адаптера K-Line/
digs 21.11.2009 22:04
я у Игоря брал USB-шный девайс. Все видит прекрасно. он заявлял в нем эту функцию
warrr 23.11.2009 13:52
Если ноут с com-портом , подойдет любой k-l адаптер.
С 1-го разъема OBD кидаем перемычку на 6-й разъем COM порта через сопротивление должно получится 10V,
и будет контроль зежигания (в INPA и DIS).
Рамиль 23.11.2009 21:53
Мужики хочу тоже приобрести INPA BMW для е28 сдвиглом м20в20 мотроник, какую надо брать или как полное название этого прибора?
NUFLIN 23.11.2009 23:09
Сообщение от Рамиль (Сообщение 21319)
Тебе нужен интерфейс ADS, вот и ищи его...
valdaewoo 28.11.2009 06:42
Напиши, как сделан переходник с OBD а 20-pin, может быть ошибка в переходнике. Я сам делал, у меня инпа видит старые кузова.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
