Помогите с кодировкой!!! Всем привет!!! Народ, подскажите а сканером Carsoft BMW 6.5 можно самому закодировать блок ABS/DSC? Если да, то как. Плиз помогите. |
Меняешь блок абс на точно такой же, как и стоял но не работает или в чём проблема? Вот тут пишут, что карсофт не может перекодировать: (заодно и инструкция по ремонту абс). |
Tyler, Я поставил абсолютно новый блок, и на панели сейчас постоянно горят две лампочки ABS и ASC. |
Сначала надо было стереть все ошибки с ABS, не заводя снять старый блок, установить новый , а потом кодировать .(последнее не обязательно) |
А может и не вблоке было дело??? |
Иначе ошибка по неверной кодировке блока. 2. ABS-DSC кодировать и "настраивать" под датчик давления. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:35. |
