-   -   Помогите с NCS-Expert'ом (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-ncs-expert-om-6566/)
lexie 16.05.2010 02:53
Всем привет, подскажите по NCS-эксперту - не могу увидеть Е71, выбираю Е70 и получаю ошибку general error FA. Что нужно обновить и чем, чтобы нормально смотреть экспертом Х6? Файлы обновлял с 31 прогмана.. Если есть папки от Е70-71 более свежие, и дело в них, скиньте плиз на [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Очень благодарен за любую подсказку и помощь.
zass 16.05.2010 12:43
файло из исты... есть на /rutracker
lexie 18.05.2010 22:53
блин, скачал 34 версию, копирнул файлы из SP-daten-E70\daten в \NCSEXPER\DATEN\E70, из SP-daten-E70\sgdat в \NCSEXPER\SGDAT, из \SP-daten-E70\ecu в \EDIABAS\Ecu.. Ситуация не поменялась, к Е71 не коннектится, при попытке считать данные из авто из модуля CAS считывает ВИН, и выдает ошибку "General FA faulty".. В чем может быть засада?
zass 19.05.2010 00:29
а на диагнозу.. автос.. выходит?
lexie 19.05.2010 02:21
Сообщение от zass (Сообщение 51857)
Выходит, и Инпой и ДИСом нормально читается, просто кодирнуть нужно некоторые блоки, ввиду того что машину из разных блоков собирали. Там засада со звуком, весь ССС проверяется, все в норме, MOST в порядке, по диагностическим запросам все ок, но при собственной проверке (типа самодиагнотики) ДИС выдает сообщение что не все блоки закодированы, и звука видимо поэтому нет. Машинка свежак, 15000 пробега, ее тюкнули а пока стояла растащили блоки, вот и пришлось собирать из разных. Может, нужно из более свежей ИСТы взять файло, я скачал 37 версию, но не могу разобраться с архивом jetarch, jetunpack есть а как запускать, с какими ключами или как, я не знаю.. Если есть возможность, расскажите плиз как разархивировать этот архив, или же папку с ИСТЫ 37 версии для Е70 (Е71) бросьте на мыло [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. Буду очень признателен!
lexie 19.05.2010 02:43
вроде удалось вытянуть файло из 37 версии, завтра попробую снова запустить..
bmwnsk 19.05.2010 21:55
да не должно быть там проблем.обновляй все будет работать.видима данные в машинке свежее.вот и криво работает .что то выходит на связь что то нет.вообще когда данные старее пишет фальшивые.типа того:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
