-   -   помогите с ошибками (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-oshibkami-30546/)
vobla156 11.06.2014 19:46
помогите с ошибками
Всем доброго времени суток помогите расшифровать ошибки
00299B DME:интелектуальный датчик "КБ"связь
0027АО DME: вентилятор отсека управляющей эликтроники:активизация
00А589 AHL: нарушена связь с STEPPER MOTER BOX 1
009336 AHL ALC сообщает о неисправности LM
00D904 CAS: неисправность провода K-CAN
00D944 DWA: неисправность провода K-CAN
00D9C4 MPM: неисправность провода K-CAN
00DA04 SHD: неисправность провода K-CAN
00E104 KOMBI: неисправность провода K-CAN
00E184 CD/ M-ASK/ CCC/RAD2/CHAMP-GW:K-CAN ниисправность провода
00E244 SZM: неисправность провода K-CAN
00E2C4 CON:неисправность провода K-CAN
00E444 SMFA: неисправность провода K-CAN
00E484 SMBF: неисправность провода K-CAN
00E504 LM: неисправность провода K-CAN
00932E LM: система AHL неисправна
00E584 KBM: неисправность провода K-CAN
00E5C4 CID: неисправность провода K-CAN
00E714 сообщение "напряжение аккумуляторной батареи,0x3BE" c ошибкой приемн.................... х з
Sendel 11.06.2014 19:56
Куда еще расшифровать-то?
vobla156 11.06.2014 21:31
Сообщение от Sendel (Сообщение 330805)
как разрешить эти проблемы ?:куда лезть что смотреть?:help::help::help:
zheka1983 11.06.2014 21:55
А есть проблемы ? Кроме неработающего адаптивного света . Что то не работает ? Понакупят диагностик - а что с ними делать не знают ! Чем ошибки вычитывал ? Дис ? Вот у него и спроси - что же со всем этим сделать !:facepalm:
Boroddach 11.06.2014 23:21
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 330811)
Не врубай Славу и Вадима,тебе до них далеко,хотя...
NUFLIN 11.06.2014 23:37
Сообщение от vobla156 (Сообщение 330810)
"Лезть" - в сервис, "смотреть" счет в заказ-наряде... :frown:
Сдается мне - это самый быстрый (а главное - эффективный) алгоритм.
zheka1983 12.06.2014 00:30
Сообщение от Boroddach (Сообщение 330834)
А что остаётся делать когда знания у "диагноста " равны нулю , а желание куда нибудь " залезть" - к бесконечности ?! :help:
Вот из-за таких личностей не ставлю принтер на работе !
vobla156 12.06.2014 01:11
Сообщение от vobla156 (Сообщение 330803)
по поводу адаптива фар подскажите пробовал ставить другие фары результат ноль ошибки те же может ли быть виной блок света LM или блок адаптива фар ALC?
Sergekart 12.06.2014 10:28
Попробовать другую машину поставить на свои фары :facepalm:
Если не поможет - устранять те неисправности которые вы имеете. Всё написано чёрным по белому.
vobla156 12.06.2014 18:00
всем спасибо за помощь !!!!!!!!!!:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
