-   -   Помогите с ошибкой 227 и 228 (BMW e39 m52tu) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-s-oshibkoi-227-i-228-bmw-e39-m52tu-40089/)
Rogue_knjaz 24.06.2018 07:48
Всем доброго времени суток. Такая проблема, подскажите где копать. У меня бмв 520, е39, м52ту, 1999 года. Утром когда машина полностью холодная при запуске падают обороты приходится подгазовывать чтоб машина не заглохла, при подгазовке бывают хлопки в двигателе. Как только машина прогреется немного примерно минуту всё проходит. Заметил одну вещь если скинуть фишку с ДМРВ то машина на холодную работает нормально, обороты не падают. Сделал диагностику с помощью inpa вышла ошибка 227 и 228 (фото прилагается). Лямбдазонды до катализатора я поменял на новые оригинал, заодно и датчик положения коленчатого вала, не помогло. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
punisher 24.06.2018 08:57
Подсос воздуха. Не работает маслоотделитель (Квкг)
Rogue_knjaz 24.06.2018 21:51
Сообщение от punisher (Сообщение 419132)
Спасибо. Разобрался с причиной, был порваный отросток у гофры дросельной заслонки который идёт к регулятору холостого хода.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
