-   -   Помогите совет с мехатроником е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-sovet-s-mehatronikom-e60-32183/)
krutish 06.12.2014 19:01
Суть такова, е60 3,0D 2003г. мехатроник приказал долго жить и ругался на электромагнитный клапан Shiftlock. Виной всему был сам мехатроник (электронная плата 0260 550 008). Пробовал подбрасывать аналоги, но с рабочих коробок. Если ставлю плату с аналогичным номером - ругается на отсутствие связи с блоком управления коробки. С другими вариантами от е65 и е60 но бензина 3,0 - связь есть, но ругается на недостающие или другие электромагниты. С аналогтчным номером ставил две платы и обе - нет связи, питание на всем есть и проблем с этим нет. Как возможно решить эту проблему? Поделитесь советом, плиз((
krutish 06.12.2014 23:29
неужели никто с таким не сталкивался?
Busyman 07.12.2014 03:58
Купить нормальный мехатрон ...
krutish 07.12.2014 16:22
как его определить нормальным? Номера идентичные. Так понимаю, что мехатроны с е53 рестайла дизеля, там и там управление и связь по Can. В любом случае его видеть машина должна...
krutish 08.12.2014 10:38
:confused::confused::confused:
NUFLIN 08.12.2014 21:01
Запрограммируй новый со своим VIN...
krutish 10.12.2014 14:29
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 351973)
Пробовал его запрограммировать Истой, не может определить блок. При программировании обрывается с ошибкой по идентификации блока. Куда копать? у нас с этим вообще не сталкивался, и куда эту машину тянуть ума не прилажу.
vertol 10.12.2014 21:41
Сообщение от krutish (Сообщение 351829)
если ты пытаешься "прикрутить" мехатрон от е53, то не получиться....
и иста в данной ситуации вааще не помощник...
тянуть? балоруссия маленькая. столица в самом центре - туда и тянуть...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
