-   -   Помощь по диагностическим программам (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomosch-po-diagnosticheskim-programmam-293/)
April-rs125 12.08.2009 12:41
Интересно что будет, и влияет ли это на что-нибудь???
LifefaN 14.08.2009 21:32
Глянул разъем, перемыкаются сопротивлением 8 и 16 пины. 30 контакт и TXD. Есть мысли зачем?
resetter 21.08.2009 02:54
Интересует диагностика DIS черес адаптер подешевле чем ГТ1, какие есть варианты?
bmwnsk 21.08.2009 12:22
Подскажите если есть такая информация как пересчитать ZCS в е 39.SA понятно как пересчитать а вот что делать с GM И VM?Спасибо зарание.интересует дооснощение коробкой автомат
o__g 21.08.2009 15:22
Сообщение от LifefaN (Сообщение 10511)
Не догадались измерить номинал резистора?.....если бы его номинал составлял 60, 120 Ом или 10, 50 кОм., то можно было бы как-то связать с CAN шиной, опять же при условии, если бы этот резистор стоял на 6 и 11, 14 пинах. :shock:
evgenijj 30.08.2009 13:30
Резисторы в крышке предохраняют типа от случайного стирания ошибок Реально ни на что не влияют
LifefaN 31.08.2009 11:45
Сообщение от dimmm71 (Сообщение 11000)
Почитать файл DATEN\E39\E39ZST.000 из NCSEXPERT`a. Там написано какие биты надо вычесть(МКПП), а какие добавить(АКПП).
genik 08.09.2009 17:57
Скачал две инпы и подключил адаптером от мастеркит большая (700мб) установилась на английском и работает только такой глюк - не видит батарею и двигателя (off) но ошибки читает и сбрасывает ещё у меня е39 99г 525тдс мотор м51 а такого мотора в этой версии нет а есть в другой-маленькой но она на немецком ещё не пробовал что получится . Ещё такой вопрос кто знает оригинальный пробег это тот что читает инпа при тесте приборки или есть ещё где то и как достать я слышал что пробег в БМВ сохраняется в 4 местах (даже в ключе ) и ещё хотелось бы попробовать настройки двигла (какой прогой это сделать и есть ли инструкция желательно на русском инструкцию для NCS Expert я скачал но это наверно не то или там так мудрено написано).Ещё вроде дополнительные проги вроде не работают у меня или я ещё не разобрался полностью.В маленькой инпе есть мой двигатель !!!![/quote]
Да ещё проблема с подушкой в руле при отключении жёлтого с черной полосой провода ошибок нет а при подключеном две ошибки (вроде бы как замыкание) подушку ставил с другой машины -не помогло ЧТО ЗА ГЛЮК кто знает подскажите пожалуйста.
ulrih 05.01.2010 07:05
ПОМОГИТЕ ЗАМЕНИТЬ В DIS 55RUS ЯЗЫК ДИАГНОСТИКИ СТАРЫХ АВТО Е34 и т.д. С НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ
antonmai 05.01.2010 10:08
Скорее всего перевода нет.
У меня был родной дис в здоровом ящике, так там тоже е39
на английском а старые на дойче. Не стали они заморачиваться с переводом бильдов.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
