-   -   Помощь в настройке NCS-Expert (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomosch-v-nastroike-ncs-expert-26761/)
freeman1982 08.10.2013 10:47
Сообщение от sev45 (Сообщение 289548)
Спаивать нужно, если машина до 2007г
Hardware: USB
Спасибо за дельный совет,буду пробовать
вова 1951 08.10.2013 11:58
Не от этого зависит...
freeman1982 09.10.2013 01:15
вообщем ноги спаял)))
машину в меню INPA добавил
но не пробовал еще подключаться.
такой вопрос возник- в папке WINDOWS должен быть обязательно файл obd.ini и если должен,то какое содержание у него должно быть,я в первый раз кинул в эту папку скопированный из C:\EDIABAS\Bin obd.ini ?
sev45 09.10.2013 11:33
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 289742)
не должен, но в переменных винды должна быть C:\EDIABAS\Bin
freeman1982 09.10.2013 22:33
Вложений: 1
Добрый вечер!
Вообщем попробовал,и все заработало-INPA ошибки читает,блоки все видит, NCS-Expert тоже работает, возможно кодирование,пока только еще начал разбираться, выдал сперва ошибку о недостающем файле FSW_PSW.MAN - создал пустой вроде все нормально прошло. Вот еще проблемма-в связи с обновлением прошивки (v32Rus), у меня с бортового монитора исчезли таймеры автономного отопителя,сейчас пользуюсь брелком WEBASTO. Так вот я изначально и преследовал цель добавить эти таймеры. В интернете нашел что надо кодировать функции FA. Захожу в NCS-Expert,загружаю профиль MANUAL,F1-F3,дальше у меня появляется три блока: EWS KMB и KMBI. Выбираю один из них (пробовал все) далее F2,выбираю кузов Е53,подтверждаю VIN,дальше появляется окошко где должно быть видно вкл. опции и возможность добавить новую (моя я как понял должна быть $536-автономный отопитель),но у меня это окошко пустое(видно на скрине) и добавить опцию не могу,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???:confused:
Polzovatel 09.10.2013 22:53
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 290004)
NCS обновлял?
NUFLIN 09.10.2013 23:02
выбираю кузов Е53
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 290008)
NCS обновлял?
Да, монолог превратился в полномасштабный трэш :frown:
Место в первом ряду - моё, не занимать! :biggrin1:
freeman1982 09.10.2013 23:02
Вложений: 1
NCS обновлял?
когда INPA устанавливал то ставил галочку UPDATE
Polzovatel 09.10.2013 23:07
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 290010)
Я сам только вчера узнал что такое NCS, но боюсь предположить что там обновляется файлами из Прогман(SP-daten) как winkfp, по "ощущениям" окошко пустое из-за недостоющего файла, которого нет в такой то папке...
freeman1982 09.10.2013 23:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 290009)
Здравствуйте!
трэш идет не по сценарию?поправте пожалуйста
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
