-   -   Помощь в настройке NCS-Expert (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomosch-v-nastroike-ncs-expert-26761/)
sev45 10.10.2013 10:27
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 290031)
да я по этой инструкции и делаю-типа это потому что текст отличается,а так все это есть
Да там описаны действия с FA и с ZCS, НО надо сначала разобраться с тем, что у вас в машине.
freeman1982 10.10.2013 13:47
Сообщение от sev45 (Сообщение 290098)
да я уже смотрел это,тоже уже думал что нет у меня FA, но только когда по описанию залез в файл (не помню как наз,на работе ща) в папке NCSEXPERT/Work то там не было 3-х необходимых для ввода номеров (шифров). Сегодня посмотрю подробнее.
Так на E53 2005 точно нет FA?
вова 1951 10.10.2013 14:17
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 290185)
нет....
freeman1982 10.10.2013 22:55
Вложений: 3
вообщем понял что немного не туда копал-нет у меня FA. Но траблы меня не покидают, вообщем стал вводить данные в ZEKO и обнаружил что опция 0536 у меня присутствует. Решил что просто надо перезалить эту информацию и как написано в инструкции удалил по последнему символу из трех кодов, попытался закодировать авто но на последнем этапе выскакивает какая то ошибка. Таймеры не появились. Вот еще (заметил позже),когда ввожу данные в ZEKO меняется не SA а VN,попытался при кодировании вписать его(так же удалив последний знак),но тоже не получилось. Пробовал с блоками EWS и KMBI (KMB почему то отсутствует-все ли правильно?). Посоветуйте плз. Скрины прилагаются. Кстати когда ввожу VN из первого скрина ZEKO выдает какое то предупреждение, а после того как меняю окна ввода по F8 , этот VN меняется как на последнем скрине.
Polzovatel 10.10.2013 23:40
Ну в последнем скрине тебе вроде дату правильную указать просит, дату производства авто, в первом скрине на cheksum крестик ставишь?
Polzovatel 10.10.2013 23:45
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 290314)
из трех кодов
по инструкции вроде из двух удалять надо...:shock: сорри ...все верно если вводить новый ZCS из трех получается...
freeman1982 10.10.2013 23:45
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 290331)
крестик ставлю а вот с датой лоханулся,а где ее взять,я только знаю что март 2005?
Polzovatel 10.10.2013 23:50
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 290334)
а где ее взять
побоюсь предположить что это дата первой заливки ПО в базовый ЭБУ...
NUFLIN 10.10.2013 23:56
В ASAP... или ставь от балды :biggrin1:
freeman1982 11.10.2013 00:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 290340)
это может быть причиной ошибки?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
