-   -   Понять коды ошибок по диагностики (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ponyat-kody-oshibok-po-diagnostiki-6338/)
servos 29.04.2010 21:59
Вложений: 1
Заводится не сразу-необходимо держать ключ на пуск более обычного,при пуске потряхивание двигателя и при на нажатии на газ провал где-то до 1200 обор.бчуть тупо тянет! Горит лампа ASC.
До появления данных симптомов были заменены датчик впускных клапанов и датчик коленвала (стала словно ракета).При появлени данных симптомов проведена диагностика,показала механическое заедание заслонки(промыт клапан хх,заслонка)-обороты при работе в норме(сигнал ушел)..
Вобщем после последней диагностики выходят сигналы датчика коленвала,синхронизация сегмента (помехи вращения).А есть еще сигнал неисправность dme(cкорость вращения двигателя).
Иногда появляется барабашка и все замечательно!Помогите расшифровать ошибки?Кто что подскажет?
zass 30.04.2010 17:49
.. дилерской.. диагностикой ошибки почитай!
DIS
servos 04.05.2010 10:38
Спасибо!Заменил датчик коленвала и все прошло!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
