после обновления блоков выскочили ошибки Вложений: 3 вот такие ошибки, кроме инпы нет ничего нцс икпф нет ничего... подскажите как скинуть.... |
В чём проблема посмотреть коды неисправностей? Причина обновления авто? Какие блоки обновлялись и у кого? |
блоки обновлял сам, по причине--- да без причины, просто читал что должно лучше работать авто если пролить все блоки обновленным софтом. коды неисправностей стирал, они снова выскакивают, что по подушкам что по дсц, блоки обновлял все. машина бмв 320дизель n47d20a. e90 до рестайлинг! ехать она едет но ни антибукса ни антизаноса, ни DTC |
все блоки обновились без ошибок. но такая петрушка... подскажите как самому все исправить попытаться! |
Как обновляли если "кроме инпы нет ничего нцс икпф нет ничего..."? Какие неисправности активные? Кодирование выполняли? |
ну как, есть кпф, тулс 32, и нцс, а после проливки блоков их кодировать нужно? подскажите как? я до этого кодировал блоки включая выключая разные функции через нцс... |
Уже полчаса катаем вату - какие ошибки??? |
Это - АПОФИГЕЙ всего :facepalm::facepalm: ТС, кошелек в руки - и к спецам :mig: |
не знаю обновлял все блоки, часа 2 , ноут сел, сча заряжаю по памяти ошибки подушек, антизаноса антибукса, дитиси |
Сорри, но напоминает разговор с глухонемым. То что у вас ошибки по подушкам и антизаноса - все могли убедиться из скриншотов первого поста. Повторю вопрос - КАКИЕ ОШИБКИ??? P.S. Чем обновляли? Версия данных? - к проблеме особого отношения не имеет. Так чисто... Для последователей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:32. |
