-   -   Постоянно горит индикатор (ABS) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/postoyanno-gorit-indikator-abs-26866/)
cifra.s 14.10.2013 22:16
E46 2000 323 M52
Помер гидроагрегат. Заменил в сборе блок ABS+ASC. Все заработало, ASC погас. А вот ABS гори постоянно. Даже не гаснет при (тесте)
ABS и ASC ошибок нет.
Одна ошибка по приборке "несоответстствие пробегов" Vin в приборке "настоящий".
Не пойму, дело в приборке или в ЭБУ ABS? Может может эбу поставить со старого блока.... Или в проводке приборки?
Бросил машину до завтра.
Wiktor 14.10.2013 23:25
Обычно ABS гаснет,а ASC горит.Если там система DSC,то надо ВИН поменять и датчик руля откалибрировать.
cifra.s 15.10.2013 01:49
Сообщение от Wiktor (Сообщение 291106)
Ну от куда ты взял DSC. Изначально написано ASC и датчика руля здесь нет.
Я на приборку грешу. Наверное у нее "темное" прошлое :)
sana_q 15.10.2013 07:02
блок после замены закодировал?
Wiktor 15.10.2013 15:25
Сообщение от cifra.s (Сообщение 291149)
Если ты имееш в виду отмотку,то это всем блокам по барабану.
kimi112 17.10.2013 10:00
глупый вопрос а ABS работает, просто не может такого быть чтобы ASC работало, а ABS нет, она вроде как главнее. Ну и совсем бональный вопрос ошибки есть по ABS.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
