"Потухла музыка" Здравствуйте, помогите пжста разобраться с проблемой....авто е60 дорестайл, широкий экран, постояла две недели на стоянке и пререстала работать вся мультимедия. Включаешь зажигание, появляется на мониторе "BMW" и через некоротое время экран начинает мерцать и тухнет вообще, причем умирало постепенно, день не работало, потом заработало на некоторое время и сейчас вот так. Дисом ССС не отвечает, радио не отвечает, чейнджер отвечает, МРМ отвечает(вкрывал, смотрел, мерил питание, все есть). Диагностика пишет что якобы нужно закодировать MOST, но что то по слухам ССС в "эти года"(машина 2003 гв) опасно программировать.. |
посмотри в багажнике под запаской блок, микромодуль питания называется |
кодировать и програмировать разние вещи в кодировании нет ничего страшного а так первим делом проверять питание на блоках которие не диагностируютса проверять мост |
там нечего и кодировать и программировать |
я ж написал...МРМ(микромодуль питания) смотрел, внешне все блестит, мерил питание на толстых проводах, все есть, ошибок в нем нет.. |
pavel129, Сдохло!!!Попробуй зашить,хотя?...не надолго...Это самое тупое устройство,которое я встречал в баварских телегах...ШЭДеВР просто... |
А его необходимо кодировать(модуль питания)? стояла пару суток, никто не трогал машину, щас пока работает. ВСе таки похоже на микромодуль питания? |
во как...а разве МРМ влияет на что то?на одной е60 был залит наглухо,отсоеденил и всё работало!)))) |
подсоединен к шине K-CAN, обеспечивается напряжением от контакта 30<52, дополнительно соединен с контактом 15. Если связь с контактом 30<52 прерывается, микромодуль питания обеспечивается напряжением от контакта 15. В ЗУ неисправностей записывается ”Контакт 30”. может активизировать контакт 30<57 через бистабильное реле. Контакт 30<57 микромодуля питания в ”нормальном” режиме работы всегда включен. Выключение производится, если в автомобиле распознается состояние неисправности, которое может привести к разряду аккумуляторной батареи и вследствие этого привести к невозможности запуска двигателя автомобиля. Микромодуль питания может включать и выключать следующие блоки управления: Car Communication Computer Контроллер мультиаудиосистемы DVD-чейнджер CD-чейнджер Система навигации |
это ты к чему?попробуй отключи и удивись!!!!всё работать будет!))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:17. |
