-   -   Повторно прописать блок. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/povtorno-propisat-blok-35748/)
Wizard_ozz 03.02.2016 23:22
Доброго!
Я пока в стадии "новорожденный" пытаюсь впитать максимум информации о кодировании и т.п тем. Пришел к этому как и многие из-за проблем с BMW электроникой которые хотелось бы попробовать порешать самостоятельно.
Ситуация следующая, дооснастили мне Е70 (2009) доводчиком багажника, всё везде закодировали и наступила радость, но длилась она не долго, управляющий блок умер (опускает, через раз, не поднимает совсем). Приобрел другой блок, и соответственно он без кодирования работать не хочет.
Вот пытаюсь понять пошагово, что делать (ехать в сервис ну не близко и хочется самому попробовать, понимаю может выйти дороже) правильно ли я мыслю:
нужен D-Can шнурок (драйвера и т.п);
нужен NCS (настроенный с подготовленным профилем);
в нем считываем FA c машины;
И!? вот тут вопрос, получится что фактически в FA уже прописано наличие функции "доводчика багажника", выходит мне нужно подключить новый блок и заново перезалить FA во все блоки авто, или я сильно затупил?? И нужны еще какие-то действия??
Спасибо!
ми)(алыч 03.02.2016 23:35
Сообщение от Wizard_ozz (Сообщение 385961)
Доброго!
Спасибо!
Даже те которые ты описал не нужны. Просто закодировать HKL и ВСЁ. Правда если утебя точно в ФА 316-я.
Wizard_ozz 03.02.2016 23:48
Сообщение от ми)(алыч (Сообщение 385962)
Ну тобишь мне нужно в любом случае слить ФА и посмотреть есть ли 316-я опция или речь о другом? (о самой структуре ФА?)
И если такой функции нет то надо добавить и перезалить. (хотя как иначе если до этого блок работал, и открывал багажник из салона и с ключа)
Ага уже дело, значит блок в системе называется HKL, а где можно найти все обозначения блоков если это вообще реально?
Спасибо!
ми)(алыч 04.02.2016 00:04
Сообщение от Wizard_ozz (Сообщение 385968)
Спасибо!
В принципе всё правильно,правда команды СЛИТЬ ФА в НЦС-е нет :biggrin: Считываешь ФА,если $316 есть (автоматический привод багажной двери) просто КОДИРУЕШЬ (перезалить-тоже не понятное действие)))) блок HKL. Если 316 нет вписываешь и опять же кодируешь. (для начала хватит,даже без записи измененийи вот ещё для начала:
Wizard_ozz 04.02.2016 14:48
Сообщение от ми)(алыч (Сообщение 385971)
Единственный момент, перечитав уже несколько трендов никак не могу найти как закодировать именно отдельный блок (на моём пример HKL), может направите в какую сторону смотреть? (читать)
Слить/залить (осталось с тех времен когда плотно увлекался джейлбрейком на первых Айфонах, это тоже самое что закодировать и потом загрузить в систему) ;)
Спасибо!
ми)(алыч 04.02.2016 22:33
Описывать процесс Ф1,Ф3 и.т.д. не буду (времени жалко) в сети куча мануалов по НЦС. Но если напишешь где конкретно споткнулся-подскажу :wave:
Wizard_ozz 04.02.2016 22:46
Сообщение от ми)(алыч (Сообщение 386028)
Принято!
NUFLIN 08.02.2016 01:36
Доброго!
Я пока в стадии "новорожденный"!
Т.е. с ЧТЕНИЕМ проблемы? :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
