праблемы с чтением авто Здравствуйте.Коллеги, подскажите,как проверить диагностические линии rxd и txd? на txd есть напряжение. на rxd должно быть напряжение при включении зажигания? не видит ни один блок(только зажигание),ни дисом ни инпой. Адаптер с адс интерфейсом. Авто 95 года. Свапили, поставили м 52, но скорее всего стоит мозг от м62(дис так показывает). дис определяет как м62 мотор.при просмотре реальных параметров-бьет ошибку-сбой передачи данных. я думаю дело в диагностических линиях. кто что подскажет по данному поводу? может масса отвалилась где? е 36 мотор 2.8 Проблем с адаптером и программным обеспечением не было |
я правильно понимаю-нет к линиии? |
знающие помогите |
на 20 пине диагностического разъема должно быть напряжение. правильно? |
Освой DIS. Адаптер спаяй или купи EDIC. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:16. |
