-   -   Прблемы с кодировочным индексом!? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/prblemy-s-kodirovochnym-indeksom-10701/)
savaik 29.01.2011 13:16
Вложений: 2
Привет всем! нужна помощь в следующем вопросе: Авто Х5 2004 год 4,4 была заменена программа DME на прогу для автомобилей с низкой компрессией 7551854! КФП справился со своей задачей хорошо ,прогу залил!После этого в блоке DME посилилась ошибка о том ,что блок DME не закодирован! При попытке кодирования НЦС-ом выскакивает ошибка 2041-Фальшивый индекс кодирования! Прошивка которую залил имеет опцию S858 ! Но как ее добавить в комплектацию не пойму в ордере такой опции нет? Или может я вообще не туда лезу? Подскажите пожалуйста путь решения данной проблемы! Скрины ошибок прилагаю!:shock::facepalm::help:
gunhed 29.01.2011 13:26
а на кой хрен было заливать софт для низкой степени сжатия? :shock:
savaik 29.01.2011 14:26
Сообщение от gunhed (Сообщение 96419)
Если по теме то это была попытка избавиться от фиксации пропусков зажигания на холодную! Кстати машина реально лучше поехала ! С пропусками пока не ясно еще не фиксировались пока!
Это софт для ДВИГАТЕЛЯ С НИЗКОЙ КОМПРЕССИЕЙ!
gunhed 29.01.2011 14:39
Сообщение от savaik (Сообщение 96429)
да, а я не это же написал разве? :biggrin1:
ulrih 29.01.2011 14:46
эта опция добавляется в список FA через NCS FA write,а не в zcs ордер тут не поможет,возможно надо будет удалить опцию от старой прошивки,и потом добавить 858.
savaik 29.01.2011 14:51
Сообщение от gunhed (Сообщение 96430)
да точно! :biggrin1:
А по делу подскажешь?
savaik 29.01.2011 14:52
Сообщение от ulrih (Сообщение 96431)
Спасибо ! Но это не пройдет! Авто Х5 Е53!!!
NUFLIN 29.01.2011 15:02
В NCS есть профиль по умолчанию (с длинным названием :wink: ) - кодирни им, поменяв индекс на тот, который просит...:rolleyes:
savaik 29.01.2011 15:09
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 96438)
Я таким путем пробовал! как поменять индекс !Не совсем понял ! в итоге ничего не вышло!пока разбираюсь!:shock:
gunhed 30.01.2011 00:06
интересно узнать с каких это пор в е53 появился FA? :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
