При сканировании не ловит радиостанции. Добрый день. Машина 725tds 97 года. Случилась с моей баржей такая беда, после того как посадил аккумулятор, радио при сканировании перестало улавливать радиостанции. Ловит только ретро-FM и еще пару радиостанций которые забиты в памяти. :help:Но при сканировании кроме ретро ничего уже не находит. Взял у товарища модулятор, его тоже при сканировании не нашел (я так понимаю, он должен вообще без антенны найтись). Каналы которые имеются в памяти работают стабильно без помех. Подключил инпу, ошибок никаких нет, пытался дисом посмотреть сигнал антенны- не вышло (не нашел этой функции). Как я понимаю, антенна идет на блок на задней левой стойке, оттуда на усилитель на правой стойке и на антенну? Если не так, поправьте. С обратной стороны монитора имеются 2 фишки. Может у кого есть распиновка, какой именно провод идет на антенну радио (есть еще телефон и навигация)? Как в радио с монитором 4:3 сменить регион (с помощью клавиш или NCS-Expert). Буду очень благодарен за помощь в решении данной проблемы. |
настройки приема. думаю надо поменять настройки приема типо LOCAL off, rds, region, TP и все такое. точно непомню как называютя, качни инструкцию по пользованию бортмонитором там это было. На большом мониторе кнопка INFO. И проверь может у тебя он стал как на амерекосах искать с другим шагом (четные,нечетные). в монитор провод от антены не идет, он идет сразу на приемник который в багажнике должен стоять, слева, под обшивкой где CD, ТV, NAVI, TEL и штатный усилитель они все вместе живут))) распиновку смотри в WDS, там есть картинки где какой модуль стоит. |
Может кто знает как меняется регион на европейский с помощью клавиш на монике? Или, если не трудно, по шагово опишите смену региона NCS-Expert. Спасибо. |
Был уже везде, не нашел. Одна надежда на NCS |
:facepalm: Почему-то мне попадались (мимоходом) вариантов 5 - 6, а тебе ни одного??? - плохо ищешь...:eek1: |
так у тебя монитор,млин зайди во внутреннее меню и поменяй регион...вроде там видел,а так экспертом в pad поправь параметр LAENDERVARIANTE_RADIO ece и если телик есть,то и в блоке тв измени регион....или если навкодером,там тоже вроде есть функции по смене,но экспертом проще))) |
Смену региона радио не нашел, в телеке давно поменял. Попробую через Expert. Спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:25. |
