-   -   привязать ключ к GM5 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/privyazat-klyuch-k-gm5-20147/)
antonmai 27.06.2012 11:43
Его надо кодировать под авто.Ключ ромбик?
alex.dan 27.06.2012 15:36
Сообщение от antonmai (Сообщение 196569)
Да, ромбик. Пробывал его кодировать как в инструкции (пост выше youtube) не получилось. А как это делать подругому я не могу нигде ничего найти.
antonmai 27.06.2012 16:02
Кодируешь ncs-ом блок под авто.Пробуешь манипуляции с конопуськами.Если не катит то:
дохлый аккумулятор,ключ не той системы(US-ECE) ,обрыв проводки от усилителя на задней стойке к блоку, дохлый усилитель,обрыв антены на стекле,ошибки по замкам.
alex.dan 27.06.2012 16:53
Сообщение от antonmai (Сообщение 196625)
Будьте ПОЖАЛУЙСТА добры объясните и если можно подробно. Как именно закодировкать блок именно под мою авто через ncs. Что такое манипуляции с конопуськами?
Sergekart 27.06.2012 19:44
только не ищи у себя Е65:wave:
077rus 28.06.2012 00:15
у меня было так ключ был usa 315mhz а приемник 433mhz. решилось заменой блока приемника (усилителя ) или как его там....
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
