Проблема BMW 318i, помогите
Старый 14.08.2009, 09:21 #1
Аватар для Банкир
Авто: BMW 318i
По умолчанию Проблема BMW 318i, помогите
Машина BMW 318i, 2002г.в. n42
Ситуация1: машина заводиться через раз. При повороте ключа зажигания топливная не закачивает бензин на запуск, соответственно крутим стартером машина не заводится. При повороте ключа зажигания на выкл в коробке слышны щелчки как будто не до конца срабатывает какой-то датчик на селекторе. Поворачиваем ключ на вкл щелчки перестают. Дополнительно нажимаешь на педаль тормоза слышны щелчки. Выключаешь машину. Щелчки не перестают. Срываю клемму, подключаю все тихо. Машина немного постоит потом завожу все нормально работает без проблем, все идеально.
Ситуация 2: ....не завелась, выключаю ключ, помимо щелчков в коробке слышны щелчки какой-то реле в панели над предохранителями. Дополнительно щелкает в дроссельной заслонке и клапанах. Снимаю клемму. Постояла. Завелась. Проблем "ноль"
По диагностике выдает следующие ошибки:
Р2795
Р2799
Р2793
Р2792
Р279А
Р2866
расшифроки не нашел, сервиса в городе нормального нет, ближайший сервис за 2500 км.
Завелась обнулили, диагностируем ошибок нет...
Можно ездить хоть 48 часов в сутки, все идеально... заглушил... опять по новой
Банкир вне форума
Старый 14.08.2009, 10:22 #2
P2795 Gear Shift Direction Circuit High ([Только для зарегистрированных...])
P2799 - вот тут ответ есть: [Только для зарегистрированных...] (P2799 is the intake air tem sensor 2
Which would explain the high idleing. Probably a sensor problem (bmw will charge) a competant mechanic should do it easily).
Р2793 - Gear shift direction - circuit malfunction. Вероятная причина - Wiring (провода).
P2792 - Gate select direction - circuit high Вероятная причина - Wiring short to positive
P2866 - variable valve train learning stops needed - инфа отсюда: [Только для зарегистрированных...]
Старый 18.08.2009, 05:57 #3
Аватар для Банкир
Авто: BMW 318i
По умолчанию Спасибо
Спасибо
Ломаный перевод дал следующие результаты, выходит что неисправны:
1. датчик температуры воздуха
2. какое-то реле отвечающее за подачу электричества на дроссельную заслонку, селектор АКПП. и клапана.
Осталось донести инфу до сервиса. Посмотрим что сделают.
Цепь Руководства Переключения передач Высоко
Если для 3ек (318ti самым обычным) тогда
P2799 - воздух впуска tem датчик 2
Который объяснил бы высокий холостой ход. Вероятно проблема датчика (bmw зарядит) опытный механик должен сделать это легко.
руководство Переключения передач - сбой цепи
Заслонка избранное руководство - цепь высоко
Вероятная причина - Wiring short to positive (провода короткие плюс)
- необходимый переменные остановки изучения поезда клапана
- С этим много кодов неисправности и без телеграфирующей диаграммы я подозревал бы неисправность электропитания через реле
Р2790 Gate Select Direction Circuit
Заслонка Избранная Цепь Руководства
Последний раз редактировалось Банкир; 18.08.2009 в 05:59.
Банкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 20:46 #4
Аватар для resetter
Авто: ВАЗ 21140
Нужно просмотреть по схеме есть-ли общие массы, КЗ на плюс это может быть отсутствие массы. Так же "собственной жизнью" электроника может жить при наличии воды, соответственно окислений в разъёмах жгутов проводов. Или какое-то реле подгорело и полностью не отключает питание.
resetter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 08:47 #5
Авто: BMW 735 E65
Банкир, Подскажи как решил проблему с незаводом, а то такая же хрень только ошибок две P2866, P2799.
Олег П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 10:07 #6
Аватар для деревня
Авто: chevrolet
а есть ли на машине иммобилайзер,может он
деревня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 13:54 #7
Авто: Bmw 318i, 2002
Олег и банкир, добрый день! Поделитесь каким образом решили проблему с запуком? Заранее благодарен!
Drosha вне форума   Ответить с цитированием
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
bmw 318i e 36 помогите разобраться с генератором.пропала зарядка сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.04.2013 21:50
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 318i Special Edition Tyler Новости BMW 0 05.06.2009 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
