-   -   Проблема DME (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-dme-9561/)
Bolsun 27.11.2010 15:34
Проблема DME
:help:Случилась такая не приятная вещь в центральную клемму DME попал тосол сгнило порядка 7 булавок вследствии чего в машине много что не работает. Приобрел DME от такой же авто. ПОДСКАЖИТЕ какую мекросхему выпаять с оригинала как я понимаю в одной из них должна быть память где находится переменный код EWS и впоять в в новую(б/у) DME. Еще вопросик через какой провод могло продавить тосол? И последний можно привязать EWS -DME c помощью GT1? Понимаю может процес и сложный но готов учиться.:help:
Bolsun 27.11.2010 15:39
И самое главное забыл Е46 2000 М43. Ребят надежда только на вас советываться не с кем живу в деревне. Помогите ПЛЗ
geheim 27.11.2010 18:44
Здорова
a не проще ли взять там же где взял эбу дме блок евс с ключем ?
несколько раз случалось такое на М62 ТУ с мап термостатом пока не заменил термостат на твоей машине по моему тоже есть эл термостат мне кажется там проблемма
ews 3 не привязывается а только синхронизируется переменный код
:smile:
Bolsun 28.11.2010 07:41
Я конечно понимаю что можно было купить комплект но просто куплен DME давно и про коплект DME-EWS-КЛЮЧ узнал я только недавно. Может у меня получится прочитаь ISN со старого блока? Потому что машинка в гараж заехала сама. А может кто нить подскажет ведь перепаять полюбому можно, только подскажите что пожалуйста не могу без своей бешечки.
vasya22 28.11.2010 09:07
разбери дме и сделай фото, подскажу
Bolsun 28.11.2010 10:02
Сообщение от vasya22 (Сообщение 84180)
Хорошо сегодня сбегаю сфоткаю. Проблемы могут какие нить после замены микрухи? Сложно поменять?
vasya22 28.11.2010 11:40
ты мне фото дай а я посмотрю что там менять надо, все ответы после фото
Bolsun 29.11.2010 23:53
SlavGee 30.11.2010 00:54
С обратной стороны платы.
SlavGee 30.11.2010 00:59
Обе.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
