-   -   Проблема дооснащения AUX X5 E53 2004г американец (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-doosnascheniya-aux-x5-e53-2004g-amerikanec-16151/)
neo67 18.11.2011 09:20
Спаял схему AUX ,припаял ко входам 3 4 и 10 прямо на радио (все размещалось в багажнике и так получалось удобнее). Снял трейс файл с радио,поменял kein aux на aux и через ман профиль хотел кодирнуть но на выходе получил ошибку 2060. Ради интереса кодирнул по умолчанию-все прошло. Тогда трейс файл просто без изменений переименовал в ман и опять кодирнул--все прошло. Как только делаю ЛЮБОЕ изменение в ман файле то на выходе 2060. Подскажите в чем трабл ! вин LU22964 Прошу помощи зала)
NUFLIN 18.11.2011 13:41
Сообщение от neo67 (Сообщение 154584)
Прошу помощи зала)
В чем? в изучении мат. части?:shock:
neo67 08.12.2011 23:30
Еще есть мысли кроме фраз которые может сказать каждый ?
dmitr24 08.12.2011 23:35
У меня дежа-вю,я где-то уже это читал...:shock:
dmitr24 08.12.2011 23:36
забыл спросить,а зачем кодировать,вроде при адекватном изготовлении шнурка aux должен сам родится...:ph34r:
neo67 08.12.2011 23:51
шнурок спаян по схеме которых на форуме куча.аух сам не появляется а насчет кодирования просто хочу разобраться до конца почему думми по этому блоку говорит что можно поменять значения а на деле не меняются
NUFLIN 09.12.2011 10:46
Сообщение от neo67 (Сообщение 158869)
И не появится до тех пор, пока не подключишь правильно кабель (ну если железо поддерживает эту ф-цию конечно...):eek:
dmitr24 09.12.2011 11:20
neo67,подключишь отпишись,очень интересно как будет работать,тоже давно себе хотел...
neo67 09.12.2011 11:44
Вложений: 1
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 158925)
подскажите если не затруднит а как именно правильно ?
использую последнюю схему с разъемом х14118
neo67 09.12.2011 11:49
кстати в WDS с радиоблока четко нарисовано 3 провода на аух ..почему железо может не поддерживать эту функцию если на схеме она есть. Если все таки не поддерживает то в самом радио можно перепаяться ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
