Проблема FM AM Е60 Здравствуйте, На днях решил закодировать некоторые функции через NCS (гонг заднего хода, видео при двжении). Считал LMA и CAS, изменил в trc и начал кодировать но в этот момент лаптоп подвис и кодирование не прошло но сбросилось настройки на IDRIVE и пропали FM AM а также пропало ранее закодированные NAUX и KMP3. При последующем кодировании вернул NAUX и KMP3 а FM как было не активно так и осталось. ПЫтался вводить опции из E60AT.00 646 и 606 и вообще все что касатся радио но результат ноль. Также после этого при выборе NAVIGATION в IDRIVE появилось другое подменю где видно GPS спутники и всякая другая лабуда про RAM ROM и так далее (смотрите приатаченную картинку) и еще заметил что БК как то странно расход бензина начал считать. расход показываеть при движении на трассе 5-6 литров и не подниматеься. Посоветуйте куда копать что бы вернуть это все как было. Машина E60 530I 2004 японка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Прошелся DISом в функции ЭБУ получилось активировать тестовую частоту и включить автопоиск и радио запело на 90,0MHZ но на мониторе FM не активно все еще |
Всё что ты делал - полный бред. На будующее - если у тебя машина японка или англичанка и.т.д. с цифрой 2 в конце признака ЗАБУДЬ про команду FA-write. Делай всё селективно или ССД. Решение проблемы тут-же:wave: |
Получилось вернуть фм ам. У меня в блоках cappl и сtune был прописан iboc заменил в: сtune прописал REGIONALISIERUNG reg_ein RDS_AF_FUNKTION_CCC rds_ein_af_automatisch IBOC_CCC nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_TUNER_ANT ece TP_FUNKTION_ANT nicht_aktiv cappl: IBOC_CCC nicht_aktiv закодировал и пошло поехало все |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:12. |
