-   -   Проблема после кодирования е 60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-posle-kodirovaniya-e-60-a-35020/)
ice1k 16.10.2015 03:42
Была закодирована функция «старт двигателя без нажатой педали тормоза» на двух е 60 дорейстал 2004 год и рейстал 2006 . На дорейстале после ночной стоянки при первом запуске стартер продолжает крутить после запуска. Перезапуск и целый день проблеммы нет до следующего утра. Вернули кодирование назад ,проблемма ушла. По второй машине ,рейстал с кнопкой старт-стоп ,другая проблема. Пропало зажигание,тоесть при одном нажатии кнопки включается зажигание и авто сразу заводится. В чем ошибка? Больше всего интересует вторая проблема. Буду благодарен за любую подсказку.
Busyman 16.10.2015 15:27
Так верни на место :facepalm:
sana_q 16.10.2015 15:54
а зачем запуск без педали тормоза?
ice1k 16.10.2015 15:59
Вернуть не проблема ,почему такой результат? Тоесть предусмотрена возможность запуска без тормоза ,я думаю должно работать. Ну и не всем эта функция нравится ,раз просят отключить.
ice1k 16.10.2015 16:03
В первом случае отключил,но просят разобратся и по возможности вернуть,во втором не видят проблемы и все устраивает,но при диагностики нужно зажигание ,а его нет.
AAM 16.10.2015 23:11
Трейсы сравнить до и после?
NUFLIN 16.10.2015 23:19
Сообщение от AAM (Сообщение 378190)
А толку? ТС просто не понимает, как что работает... ну увидит он, что галка стоит на "нихт" - думаешь, это поможет? :ph34r:
AAM 16.10.2015 23:35
ну да, ты прав, наступал я тоже на эти грабли, вернул все в зад, неудобно))
ice1k 17.10.2015 06:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 378191)
Ну почему же,кое что понимаю .
ice1k 17.10.2015 07:39
Сообщение от AAM (Сообщение 378195)
У тебя тоже с кнопкой старт- стоп ,зажигание проподало?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
