-   -   Проблема после программирования HKOML2 E92 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-posle-programmirovaniya-hkoml2-e92-53892/)
Unique26 20.04.2023 12:14
Добрый день!
Обратился клиент, с просьбой закодировать KOMBI HIGH на E92.
Предыстория такая - он решил запрограммировать KOMBI через лаунч. Программирование было выполнено, лаунч залил свежую программу ZB 9316131, но после программирования лаунч отказался кодировать приборку.
Видимые проблемы следующие: не работают стрелки, все. В блоке висит ошибка - Ошибка кодировочных данных.
Дисплей на приборке работает, пробег идет.
С моей стороны было выполнено:
Попытка закодировать через NCSExpert - ошибка:
[22:03:27.817] [2023-04-19] [SERIE] 2060 PABD/CABD A_PL2KMB.IPS Cod 371
[22:03:27.817] [2023-04-19] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) KOMB87, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_UPLOAD_NOT_ACCEPTED
[22:03:27.822] [2023-04-19] [SERIE] 2060 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:03:27.822] [2023-04-19] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN
Попытка чтения кодировочных данных - аналогичная ошибка
Вообще на любое действие NCSExpert выдает ошибку описанную выше в логе.
Поддается только SG_RESET, после чего около 10 секунд стрелки работают и опять падают.
Программировал через WinKFP этим же ZB 9316131, программирование ОК! Ситуация не меняется.
Программировал в комфорт режиме с включенным Force program programming, программирование ОК! Ситуация не меняется.
Достал более раннюю версию SP-Data 51.0, запрограммировал ZB 9283819, программирование ОК! Ситуация не меняется.
Приборная панель после всех манипуляций не поддается кодированию.
Какие могут быть еще пути решения?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
