Проблема появилась после обращения к диллерам Вложений: 4 Вот такая проблема появилась после замены блока телефона с американского на европейский на авто Х5 2004 года!При этом телефон работает ! Но дисом не дает войти в кар мемори пишет следующее смотреть фотки! Экспертом тоже TCU не читает см.фото Вот полный FSW авто! Где они накосячили не могу понять? И главное как поправить?! |
кодировочный индекс... вторая картинка |
А если я сменю индекс телефон работать не перестанет? |
...руками попробуй впиши...! И FSW .. у тебя ..не совсем... |
Проблема решена ! Путем правки SA ! Удалил TCU 639 и добавил ULF 644 опцию! Телефон работать не перестал! Все ок! Но не совсем понятно что на АЗИМУТ СП у официалов о таком никогда не слышали! За замену блока с запчастями взяли 24500 кровных рублей! А в итоге выяснилось что просто воткнули его и все свободен!!!!:mad: Вот и прикинте блок в экзисте 16500 стоит ,а за что еще 8000 руб.? Дорого у них два болта открутить!:biggrin: И ВСЕ ЭТО ПО ЗНАКОМСТВУ!!!!:mad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:24. |
