-   -   Проблема при кодировании PDC E60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-pri-kodirovanii-pdc-e60-30234/)
Carlo_Gambino 09.05.2014 20:25
Всем привет , занимался раньше только кодированием с Ауди , чейчас купил БМВ , прошу помочь подключить парктроники... Перерыл много очень информации так и не нашел ... Фары смог на холодную отключить проверку и все ... Вообщем ситуация такая , когда покупал не было 2 парктроников . поэтому систему полностью отключили и лампа моргает , сейчас докупил поставил 2 парка , теперь нужно активировать опцию эту , но не получается , добавляю в FA $508 затем в блоках появляется PDC , считываю , находит три файла E65.IBO и еще 2 Е65 каких-то , вообщем дальше ничего не могу сделать , не считать инфу- не закодировать - пишет ошибку не отвечает или нет ответа от ECU ..... Подскажите, что делать , может проблема в том , что файлы почему то Е65 ? или что-то другое? а то обидно - парки купил новые , покрасил поставил , а подрубить не получается... Большое спасибо заранее...:ph34r:
NUFLIN 10.05.2014 00:34
Есть у вас там рядом спецы - проблема подъехать? :rolleyes:
Carlo_Gambino 10.05.2014 01:08
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 326272)
Нету спецов нормальный , кто подскажет нормально , все мычат по кодировкам ... А там где есть , рот бесплатно не откроют
Busyman 10.05.2014 10:33
Еще есть такая вещь как удаленка, если самому лень поковыряться поразбираться.
Carlo_Gambino 11.05.2014 11:42
Что за удаленка?) мне не лень , знать бы куда лезть , я по PDC все пере читал , но такой ситуации не нашел ни у кого ...:facepalm:
zheka1983 11.05.2014 12:13
Из первого сообщения непонятно была ли связь с эбу до кодировки это раз.
Два - а ты этот эбу в живую видел ? Он в багажнике под запаской.
Три - мигающая лампочка на кнопе говорит о неисправности в системе ( правда с удаленной функцией мне машины не попадались) поэтому есть смысл проверить сперва есть ли на эбу питание!
Вот когда всё это будет проверено - тогда можно будет искать траблы в кодировании !
Carlo_Gambino 12.05.2014 17:31
1- неизвестно , возможно , что был обманут бывш хозяином и связи не было, а не как он сказал, что просто отключили
2- проверю сегодня блок - может выдрали его? Или мертвый
Спасибо.
Busyman 12.05.2014 17:37
удаленка это подключение к машине + интернет
человек подключается к вашему компьютеру и помогает разобраться с вашим вопросом..
пишите в лс если что....
Carlo_Gambino 13.05.2014 00:48
Busyman,
zheka1983, а как выглядит блок парков? Под запаской 2 блока - MPM helbako какой-то размером с ладонь и широким шлейфом и еще один как пол или чуть меньше спичечного коробка .... Еще есть 2 шлейфа пустых - на дооснащение возможно
Busyman 13.05.2014 01:35
есть такая програмка ETK
там с картинками все детали нарисованы)))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
