-   -   проблема с активным рулем Е70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-aktivnym-rulem-e70-12529/)
smp1111 01.05.2011 14:32
Сообщение от zass (Сообщение 117412)
...система измерений в дис отключена ?
как это узнать?
oleg tool 02.05.2011 12:58
Сообщение от smp1111 (Сообщение 117337)
сегодня знакомые сняли-поставили рулевую рейку на Е70,3 литра,дизель,2007 год.после этого у них загорелось полный привод,положение руля и остальное.попробовал дисом 57 через Д-КАН адаптер в сервисных функциях активировать актив руль-дис пишет ошибку и не хочет делать ничего.инпой(где нету Е70 пробовал через спешал тестс положение руля инициализировать-пишет ошибка ДСЦ).в итоге ничего сделать не смог...в чем может быть проблема?
Сталкивался с такой проблемой , сканером посмотрел градусы рулевого колеса, оказалось, что руль в одну сторону больше крутится. Сделали развал, я адаптировал steering angle sensor, и всё стало окей.
русява 18.09.2013 07:38
у меня такая проблема с активным рулем e70 afs70 ошибка oaa0 stireeng angl sensor но в текущих данных датчик поворота угла видит.не видет cumulotiv steering angl -1440 что
это за датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
