-   -   проблема с dsc bmw e53 дорест 2002г. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-dsc-bmw-e53-dorest-2002g-53852/)
Runi 19.02.2023 16:37
Всем привет, в общем купил авто без блока abs. Предположения были что должен стоять 067 блок, купил и установил. По итогу пришлось перепиновать пару пинов и заработал абс со спидометром (этот момент мне жутко указывал, что блок 004), но dsc не работал. На фишке 3 и 4 пины пустые, диагностические проги упорно указывали на ошибку подкачивающего насоса. На авто этот насос не установлен. В общем конечный вопрос- 067 блоки были с подкачивающим насосом? Или все таки ошибочная наклейка на блоке и он 004?
NUFLIN 19.02.2023 21:06
Сообщение от Runi (Сообщение 469304)
Я тихо схожу с ума - услышать ТАКОЙ вопрос - это дно... У тебя нет ни одной программы, или не знаешь, как посмотреть применяемость блоков... сервисов со спецами рядом нет... Иста не работает? - продай это ведро за копейки и больше не связывайся с BMW.
Alex_me 19.02.2023 22:00
По такой схеме можно туда и нбт предположить
Runi 19.02.2023 22:26
Понятно, тихо сходите с ума дальше, зря спросил. Сам как нибудь разберусь
Runi 19.02.2023 22:47
вы про какую программу имеете ввиду, инпа рейнгольд? Они указывают номер 6758628. А на блоке стоит номер 0265950067 который я купил. ВДС показывает 004 блок шел до 2001 года, на фишке я так понимаю по тому же ВДС пины 3 и 4 должны быть запитаны под подкачивающий насос, но эти пины на фишке пустые
Alex_me 20.02.2023 08:57
004 и 067 блоки взаимозаменяемые, но в любом случае надо кодировать под машину и перепиновывать ниче не надо.
Если я правильно понял про "подкачивающий насос" то он установлен внутри блока абс, а не в машине
Runi 20.02.2023 11:15
по вину пробивается 067 блок. Установил 067 блок на авто, указало ошибки по задним датчикам абс и рейнгольд не видел этот блок. Перепиновал пины задних датчиков, то есть с 30 пина перекинул на 14 а с 14 пина на 29, 30 пин остался пустой и абс со спидометром заработал. Рейнгольд после этого увидел блок и выбил номер 6758628(то есть 004), кодировал блок, без изменений. Перепиновка шла по вдс dsc a65 до 2001.09. Но на фишке авто не было проводов на 3,4и 29 пине,они заглушены. Итогом могу предположить, что переклеили наклейку на блоке. Либо что то не так делаю
Runi 20.02.2023 11:20
Вы пишете что взаимозаменяемы, ткните плз на 004 и 067 блоки распиновки х1170
Alex_me 20.02.2023 20:45
У е53 до 2002/08 одна распиновка, а у 2002/09+ уже другая. И да, на любой из этих распиновок не заняты пины 3,4,20,29,37,38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
