проблема с FRM3 Здравствуйте, сдох FRM3R, на коробке номер 9224594 програматором залил 9224595 так как файли от 9224594 не смог найти блок ожив и с WinKFP с Comfort mode обновил прошивку и заодно поменял ВИН залилась 9390488 попробовал кодернуть с NCSExpert но вышла ошибка SPDaten у меня 57, попробовал 54 тоже но ничего не изменилось посмотрев еще раз заметил что NCSExpert исползует файли FRM2_E89.C08 A_PL2FRX.IPO FRM_70.PRG тут уже стало не понятно причем тут FRM2_E89.C08 посмотрев историю ЗБ FRM3 подсчитал последный ZB начиная 9224594 история вышла такая: 9224594,9223942,00,VE 9223942,9227153,00,VE 9227153,9230449,00,VE 9230449,9241004,00,VE 9241004,9240529,00,VE 9240529,9244237,00,VE 9244237,9249082,00,VE 9249082,9253533,00,VE 9253533,9263799,00,VE 9263799,9269820,00,VE 9269820,9281076,00,VE 9281076,9286883,00,VE 9286883,9295028,01,VE 9295028,9308367,01,VE 9308367,9340335,01,VE 9340335,9383046,01,VE 9383046,9390487,01,VE т.е. надо иметь 9390487 а не 9390488 попрововал залить 9390487 с WinKFP с Comfort-ом но получил ошибку: залил экспертом с файлами: конечно с включенным UIF_WRITE программа отключалась в конце и залил без нее после этого попробовал опять с NCSExpert-ом закодировать но результат тот же. поправил ВИН с тоол32 и попробовал обновить AIF там же но безуспешно: вроде формат даты правильный. в общем уже не знаю что делать. видимо что то делаю не правильно помогите пожалуйста |
Хпрогом поднимал? Области размечал, ее, П/д/флэш? |
VVDI Prog-ом поднимал, и да все правильно залил, я думаю то что залил без AHL, и сейчас уже через кабель невозможно это менять, надо залить прошивку с AHL и потом уже через кабель обновлять |
levanime, датены в NCS обнови (обрати внимание на файл FRM3_E89.C33) ахл не ахл не важно, работать будет в любом случае |
Такая ошибка появляется только когда в базе не находится нужный кодировочный индекс После корректного обновления всё норм работает |
Не понимаю, что ты от меня хочешь услышать) Расписать, как устроен и как работает NCS?)) |
я Bmw tools- ом обновил до 57, все остальное всегда работала нормально |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:02. |
