-   -   Проблема с i-drive ccc e70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-i-drive-ccc-e70-26489/)
delta34rus 20.09.2013 15:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ситуации:
Джойстик перемещает курсор по меню только в одном направлении - против часовой.
Остальные функции работают исправно - боковые нажатия во все стороны и нажатие подтверждения. По меню перемещаться считай невозможно, а DIS прекрасно видит при диагностике направление вращения и по часовой, и против. Машина американец, была русифицирована в 2008-м году. В CON ошибок нет (как и в остальных связанных блоках), прошивки все на месте, CAN в порядке. Снял джойстик, механических повреждений нет. Поменял местами считывающие датчики (Подумал на них, может вертеться в обратную сторону будет :)) Но нет, все равно вертится в том же направлении что и раньше, а не в обратном. Подскажите, в чем может быть проблема?
Busyman 20.09.2013 15:48
я бы попробовал его пролить...
NUFLIN 20.09.2013 16:12
Сообщение от Busyman (Сообщение 285174)
И не только его :wink:
Busyman 20.09.2013 17:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 285177)
не сталкивался... возможно...
Archi29 31.05.2014 12:21
Решил проблема? У меня аналогичная))
Rus+ 31.05.2014 12:39
по аналогии:
на днях делал 65-ку в которой не работал джойстик, хотя по диагнозе были видны все вращения/нажатия/направления, дело оказалось в MMI, пробовал переливать, не помогло, подкинул другой, всё гуд, потом и родной запустился.
нагревается он в торпедо нехило на солнце, пропаяли, пока работает...
так что если программирование или подброс донорского джоя не прокатит, остаётся только CCC
Archi29 31.05.2014 13:09
Сообщение от Rus5404 (Сообщение 329535)
по аналогии:
Донорский джойстик уже в пути, програмирование ДИСой сделать можно?
Блок MMI ошибку выдавал?
Rus+ 31.05.2014 13:30
Сообщение от Archi29 (Сообщение 329538)
нет, WinKFP
да, Flash-Rom бла-бла что-то писало в инпе
Archi29 31.05.2014 13:34
Сообщение от Rus5404 (Сообщение 329540)
нет, WinKFP
В инпе выбираем пункт Computer / CCC (Aplication) его?
Просто у меня по это пункут никаких ошибок нет.
По WinKFP понял, надо осваивать.
Rus+ 31.05.2014 15:25
а зайди, посмотри не в error memory а information memory
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
