Проблема с KGM Здрасти ! Это снова я - туплю что то ! Имеем : Е60 04 2006г N52 2.5L Проблем с машиной вроде нет (по крайне мере фатальных) АБС, чек и подушки не светятся на приборке (при включении зажигания тестируются и гаснут). Но есть одно НО машина не читается ни ИСТОЙ, ни ИНПОЙ, ни К+Дканом, ни АЙкомом. В ВДС нашел ЭТО : [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Под номером А16760 скрывается межсетевой преобразователь KGM. Провод от него до ОБД прозвонил - обрыва и КЗ нет ! Внутри блока чисто, сухо, следов рук (кривых и не очень) нет, явно сгоревшего ничего не обнаружил! Вопрос такой : Есть ли способ проверить передачу данных по сему проводу? Идея заменить его (КГМ) посетила сразу же, но пока нет ничего на замену. Да и червячок "А вдруг не оно" покоя не даёт ! Приму любую помощь ! |
А фишка ОБД случайно не перепинованна? |
Нет . Все штатно . Кстати при первом визите в авто много чего не работало, в том числе и комбинация приборов - так вот фишки на КГМе не стояли совсем. Поставил их обратно, все заработало. |
Обнаружились новые подробности : KGM тот что установлен в авто пробивается в ЕТК как рестайловый, начало эксплуатации сентябрь 2006г. Тогда как авто апрель 2006г. Думаю дальнейшие изыскания бесполезны - нужен блок соответствующий автомобилю :piska: ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:09. |
