-   -   Проблема с кодированием DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-kodirovaniem-dsc-38342/)
BallRocK 21.03.2017 10:38
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста новичку!
Сдох блок управления DSC на машине E39 2002 г.в. Заказал новый. Имею шнурок K+DCAN. Из программ BMW Standart tools и Rheingold. Подключил шнурок к машине, запустил ista/p, при подключении к машине ista сразу спросила были ли заменены блоки. Я согласился, выбрал блок DSC, при кодировании вылезло окно с текстом "выключите зажигание и выньте ключ". В этом окне была всего лишь одна кнопка "отмена". Я вынул ключ, ничего не произошло, подождал немного, нажал на отмену. Ошибок никаких не выскочило, процедура прошла успешна. После этого через ISTA+ откалибровал датчик положения руля. Эмблема Антизаноса на приборке погасла, а вот ручник и абс продолжают гореть желтым. При том антизанос не работает. Спидометр, расход на 100 км, счетчик пробега заработали. Бак стал отображаться корректно.
В inpa выводится следующая ошибка 109 Bandendetest
В ista: 00006D DSC: Не выполнена проверка по окончании сборки
Как выполнить эту проверку?
neo67 21.03.2017 12:08
попробуй сделать тоже самое только напиши что блоки НЕ МЕНЯЛИСЬ.
BallRocK 21.03.2017 18:38
Сообщение от neo67 (Сообщение 407807)
Попробовал, ничего не изменилось. Сам нашел ответ на свой вопрос в ista :idea: Оказалось все очень просто, даже как то стыдно тут такое спрашивать :shy:
kimi112 21.03.2017 20:34
А что мешало при помощи ncs закодировать по центральному шифра?
vertol 21.03.2017 21:16
неумением им пользоваться...
в исте-то кнопочки на русском. и аббревиатур нет.
:biggrin:
BallRocK 21.03.2017 21:38
Сообщение от kimi112 (Сообщение 407815)
Да пробовал, в начале пришлось профили создавать, потом ncs все какие то ошибки писал, по моему 1043, потом вроде 2020. Дальше удалось закодировать, но скорость меня смутила, уж слишком быстро)) Да и лампы все равно горели. И тут я открываю ista/p, и она мне сразу предлагает эбу заменить, ну я и повелся:shock: А вот после того, как ista поработала с DSC, Nsc всегда ошибку стал выдавать 1043. Видимо закодированный блок надо как то по другому кодировать.
NUFLIN 25.03.2017 02:45
Сообщение от BallRocK (Сообщение 407818)
"Видимо" надо изучать матчасть... :podz:
Да достали уже нищеброды... читать не хотят (не умеют), а вот чуда "на блюдечке" - только подавай... ждем отчета, как ты увалил EWS или еще что:bad:
Busyman 25.03.2017 11:16
Вадим с возвращением :biggrin:
Где пропадал :biggrin:
BallRocK 25.03.2017 14:39
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 407876)
А где читать эту матчасть? Уж ткните носом пожалуйста. Где например написано что надо ставить Считать FSW/PSW из CVT а не из файла и почему при этом он все равно из файла читает? Информацию приходится по всему интернету по крупицам собирать.
В нашем городе нормальных диагностов я не встречал, вот и приходится разбираться самому.
NUFLIN 25.03.2017 21:59
Сообщение от Busyman (Сообщение 407881)
И тебе не хворать... скушно мне стало здесь, поговорить почти что не с кем, по пальцам посчитать можно диагностов...
Сообщение от BallRocK (Сообщение 407888)
Уважаемый, на ЭТОМ форуме ВСЁ разжевано и разложено по профильным темам с самого создания ресурса, кое-что даже я в меру сил объяснял... ну а то, что лежит в доках на программы - даже как-то неприлично пережевывать :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
